Январь5.1, протокол диагностики?
McRain
Хочу приобрести К-лайник "ELM327 Bluetooth" он работоает по OBD2,
протоколы:
ISO15765-4 (CAN)
ISO14230-4 (KWP2000)
ISO9141-2
J1850 VPW
J1850 PWM
Подскажите кто знает, по какому протоколу диагностируется январь 5.1, и будет ли он работать с этим адаптером, а то с проводами тыкаться неудобно.
McRain
Работать будет, я правильно понял?
vint46
Курск
У меня есть такой шнур. Он как ком порт не определяется, а его софт под январь не заточен. Если хочешь, сегодня попробую свою машину им почитать :).
Какой "софт" может вообще быть, как класс, у аппаратного к-лайна, цель которого - свести 2-сигналку к 1-сигналки?!
Вы о чем?! И чей "КОМ-порт" не определяется?
задача этой детальки - передать сигнал от компа к ЭБУ и обратно, какой там софт
"для Января"?!
И вообще, можно ссылку на этот елм327 - что там внутри то вообще?
виртуальный "мост" USB-COM встроенный, или что? Если встроенный,
значит надо настроить нормально, все мосты настраиваются, собаку
съел уже на этом, у меня ВСЕ переходники USB-COM работают.
можно приоткрыть тайну, что это за устройство?
я бегло смотрел его описание, это клайн, к которому идет диагностический софт.
ну и что, обычная ситуация, клайн+софт.
но сам-то клайн - "тупой" :)
т.е. конект этим клайном установить также, как и любым другим, и потом
уже использовать нужный софт, не от производителя данного устройства.
вот я о чем.
то, что он по блютусу гонит, ничего не значит.
хотя, может там не получается блютусный ком-порт назначить как СОМ 1, 2, 3?
В этом что-ли проблема? Давайте подробности, попробую помочь.
vint46
Курск
Не работает 327 с январем. Только что проверил. Пишет что неизвестный протокол, а проги для к лайн его не видят.
не понимаю, что значит что его не видят проги?
он блютусный? он на ком-порт какой-то "садится"?
если да, то он проходит элементарную проверку послал-считал (эхо-сигнал)?
я просто не верю, что если устройство (не самой плохой фирмы) поддерживает
ИСО 9141, то оно не может законектиццо по этому протоколу. Что-то не так в настройках.
Дайте мне его на пробу, разберусь что за зверь :)
ЗЫ
В интернете полно инфы, что дескать USB-COM переходники не работают
и не подходят для связи с ЭБУ.
У меня же почему-то работают ВСЕ существующие в мире, проверял ВСЕ чипсеты и каждый заставил работать!
vint46
Курск
ваг авто скан тоже тоже на ком порт садится, и тоже по изо 9141 работает, однако тазы не видит:)
Ага, только у меня друг успешно переходником ВАГ-Автоскан себе Микас прошивает.
Ладно, я понял, детальной информации нет и не будет, все ответы сводятся
к "оно не работает потому что не работает". Ни на один мой технический вопрос
ответа не дается. Хер ли я с помощью тут лезу, в самом деле.
vint46
Курск
Ты путаешь ваг авто скан с ваг ком, который на обычном к лайне работает.
McRain
Я себе заказал "блютусных" пару штук, как попробую отпишусь.
Вообще больше интересует, что он с смартфонами КПК и всякими там ПАДами коннектица и проги есть в которых можно вывести на экран нужные параметры, если заработаетможно от всяких будильников избавиться.
http://www.youtube.com/watch?v=bbJMHZv7OEA&feature=related
bender
Судя по отзывам действительно ELM327 не работает на январе.Только не могу понять почему ведь протокол стандарта ISO 14230 эта приблуда поддерживает.
Кто нибудь знает имеет ли ISO 14230-3 принципиальное отличие от ISO 14230-4?:roll:
vint46
Курск
Там дело не в поддерживаемом протоколе, а в том, что для передачи используется не просто L9637D и FT232, как в большинстве кл-адаптеров, а микроконтроллер, который посылает дополнительную информацию в порт,тип ключа. Этот МК производитель обозвал ELM и работают с ним проги, которые только под него приспособлены, а в них нету адресов для диагностики января, да и скорости 10200 даже нету. Вот и получается что обычные программы диагностики тазов его не воспринимают, а у евойных программ нет января в списке поддерживаемых.
