Январь5.1, протокол диагностики?
loafer
#44
Так что неудивительно, что у тебя не появляется КОМ-порта при втыкании ЕЛМ.
Так он появляется при втыкании... com13![/QUOTE]
вот это действительно странно,к чему обозначается com порт...
ncsa.ar
дак работает или нет? а то меня лапша со всех сторон задолбала не ноутбук а пациент на искусственной вентиляции легких, тоже хочу ELM327, накрайняк com-100500 можно виртуальной прогой перекинуть на com1, другой вопрос - будут ли работать известные проги для инженерников?
Проверял блютузный адаптер, хотел для онборда с телеметрией его настроить. Со смартфоном на Андроиде подружить не смог. Протокол не понимает.
мастеркит 9213 рулит на фтди и замечательно работает и на ком
ком там виртуальный а так на юсб в любой ноут подходит
ncsa.ar
есть у меня 9213, только я им уже почти половину усб шек отломал от ноута
Да была такая тема и у меня, на нем надо юсб разъем отпаивать и любой шнурок юсб на его место, я себе после того как один сюб сломал так и сделал, зато потом все гуд, местер кит можно и в инженерник засунуть и из него вывести юсб проводок, только убедиться перед этим что мастеркит 100 проц рабочий а то там брачек у них бывает иногда
Я обычно на инже онлайн далаю так на ком настящий железный вешаю lc 1, а виртуальный ком назаначал ком 2 и все работало, хотя более правильно было калайник повесить на железный ком ноута, но калайника обычного не было только юсб, да и на втором ноуте кома нет железного
grosser
Монино
#53
зацепил 5.1. январь через елм 327 на планшете андроид. С помощью спецпроги для ваза
а простой удлинитель, которые на каждом углу и разной длины (который и разгрузить USB-разъем, чтобы он не ломался) не пробовали? рекомендую :)
grosser
Монино
#58
Serg_x, а я вот думаю, неужели анрил протокол января вмонтировать в тот же Torque Pro ?
каждое лишнее не нужно соеденение не есть хорошо, и особенно на разъеме это удлинитель для того что нельзя перепаять или для того что можно н очел паять не умеет там работы на 15 мин выпаять разъем и припаять проводок юсб от сдохшей мыши или клывы например
ncsa.ar
и удлинитель у меня тоже есть))) вот именно этим я сломал второй усб когда наступил на шнур.
Цель вопроса - перейти именно на блутус
Вопрос про ELM327 и ту же ИОЛ\матрицу открыт.
