Дизельная gt179V
kioka
New member
Здравствуйте, есть такая турбина https://turbocentras.com/ru/katalog-zapchastej/760774-0003.html
Хочу попробовать установить ее на 2 литровый бензиновый мотор, в стоке 160 л.с.
Получиться ли добавить 20-30 лошадей и поднять момент с 2000 до 4000, сейчас в этом диапазоне тяги нет совсем?
Ну если ей дуть 0.5 бара, то вполне будет жить.
kioka
New member
0,5 бара дадут лошадок 20-30? Смущают размеры этой турбины, игрушка какая-то. Стоковый дроссель больше 60 мм, а тут на входе в компрессор 39 мм, а диаметр в горячке, как один из каналов на выпуске из головки. На дизельном моторе она вроде как до 150 л.с. ставилась, не будет ли затычкой?
дадут 50-60. но наверно не до максимальных оборотов.
ну мотор заткнется на 4000-4500.
у дизеля кпд в 2 раза выше поэтому расход воздуха в 2 раза меньше.
дизель вообше выше 4000 никто не крутит.
его обороты - до 3000 же обычно. дальше от него только шум и гарь
найди расход воздуха у твоего мотора, умножь на 1,5 - таков он станет при бусте 0,6-0,8.
(ну все это очень грубо)
далее найди расход воздуха через турбину при нужном бусте.
там есть области максимального кпд турбины.
это даст ответы на все вопросы.
вот какаято статья. не вчитывался чо там, но суть примерно правильная.
https://remont-turbiny.ru/выбор-турбины/
kioka
New member
133 грамма на 7000, 140 грам на 7200 дальше отсечка. Допустим сейчас у меня 140 грамм в секунду, это 8,4 кг в час или 18,48 фунтов в минуту. Учитывая что 0.5 бара это 50-60 л.с., мне точно хватит 0,4 бара, поэтому умножаем на 1,25 получаем 23.1 фунт в минуту, что должно ровняться 180-190 силам, верно? Теперь самое интересное, такой расход почти на всех турбинах при более высоком давлении, мне надо всего 0,4 бара, что будет если турбина будет работать за областями карты на низком давлении. На данный момент интересует именно gt1749v с изменяемой геометрий. Регулировку лопаток пока не трогаем, но есть идея управления по карте от оборотов и нагрузки с использованием обратной связи по датчику положения на актуаторе)
На 0.4 избытка у тебя форсунки загрузятся на 100% судя по тем цифрам со скрина. Что за машина и чем настраивать будешь?
kioka
New member
ф кон ис, он уже установлен, все остальное пока сток. субару ej204
Пока форсунки загружены на 70% и это нормально, при любом раскладе, если собираешься дуть, то надо бы и форсунки сменить, чтобы они не упирались в полную загрузку.
дуть 0.3 - это как-то совсем не серьёзно.
kioka
New member
мощность мотора после 4500 устраивает, а вот до этого совсем грутная динамика. Хочу поднять момент с низов, но так что бы не потерять верха, а лучше хоть пару лошадок добавить. Форсунки само собой, мотор разжимать нужно, сж сейчас 11.2., скорей всего буду поршни от турбо ставить. Но это все потом, сейчас хочу просто понять пойдет ли турбина которая у меня есть для моих задач.
kioka
New member
Еще есть мысль, сначала попробовать настроиться на стокой сж на LPG, давление совсем маленькое будет, может обойдется без детона?
kioka
New member
Скажем так, не столь важно как она поедет, конкретной задачи нет, просто хочется вкорячить турбу хоть с минимальным повышением характеристик мотора, это больше спортивный интерес
уважаемый индюк мало вы знаете о дизелях, с нормальной турбиной он с 3000 только начинает ехать и минимум до 5500, а есть кто крутит их и больше 7000, до 4000 это японцкие говнодизеля и подобный им шлак из кореи
расход воздуха там тоже нихуевый, фильтра только успевай менять, а бывает если долго не менять его всасывает вместе с землей и дохлыми высохшими воробьями, опять же это не на месубисе пагеро и киё соренто, там всё так, один пердеж и сажа:)
гт1749, не поедет как нужно из за неуправляемой геометрии или рано и мало или поздно и много, ну много относительно 49 колеса, а4 1.9 тди с такой турбиной на переднем приводе может до ста за 8 секунд, с чипом.. для бензинового мотора мощностью 160 сил не пойдет, будет затычкой и тратой времени на весь этот колхоз(всё это проходили) сильно лучше будет найти 1752 сааб, плюс горячая часть с геометрией не даст реализовать возможность этой 1749, её нужно помыть, продать и купить нормальную турбину..
компрессор от 3.0 тфси сможет поднять низы, к тому же очень компактный, и если нужно дунет в 2.0 так что тапки подлетят :) и главное не дорогой
это новодел crdi.
это да - согласен. но все равно не хорошо их крутить в 7000.
блин - купи тд04 и не морочь никому голову.
на фоне остальных переделок это будет 15-20% денег.
