посоветуйте распредвал на 8v
доброго дня! хотел проверить тепловые зазоры клапанов, снял крышку, все клапана в норме, стою довольный, остался последний выпускной клапан, проворачиваю дальше распредвал и охреневаю! кулачек раздолбило по жести, все в идеале, 8 в мясо, теперь бошку снимать.. судя по всему пружинкам плохо, стоял вал 10.93. низ сток тяжелый, пальцы под запресовку, не большой распил бошки, облегчены клапана, ресивер огнетушитель, выпуск 51труба, 237форсунки . какой вал можно поставить на стандартные пружинки, чтоб ездить приятно было и расход не сильно большой?
boblrc
Волгоград
Тоже спрошу. Динамика 106 норм на 1.5 или только на оборотах едет? Отзывов по нему днём с огнём не найти.
По-валам динамика на 8в найдите viper14 и спросите у него. Я ему 2 конфига на них настраивал.
piranie
106 чуть овощьнее чем 108. себе оставил на поджоп динамику 108 . один из моих первых валов - ставил лет 10 назад и один из самых удачных. первоначально катал на 1.5. холостой идеальный. чутка низы потеряешь незначительно. едет очень хорошо. с гранто шпг и 1.6. уверенно уезжает от весты 1.8 без каталика и на чипе. и от приоры уезжает.
piranie
почему именно 107, не 108 или 106, просто 107 с подпятниками, а 108и106 вроде полнобазные..
всяких модификаций полно и полнобазных и нет. у меня например динамика 108 - выпуск полнобазный а на впуске база 37 мм.
а ресивер сток? просто боюсь что с моим ресивером и выхлопом будет ехать как 10.93 с 5к оборотов..
можешь конфиг поджопа написать? и какой расход в городе? а то на моем 13 с копейками, при плавных разгонах и переключении на 3-3.5к оборотов..
odolen
Потому что я оба вала в одном конфиге на одном двигателе крутил на стенде. 107й лучше в любом диапазоне.
ок спасибо! а не подскажешь провереное место где приобрести вал их фирмы?
люди еще подскажите, есть ли смысл внедрять датчик фаз на 8кл и прошивать в фазированом режиме?
odolen
кста, не знаешь как они ремонтят валы? нормально/нет?
В зависимости от того, какую партию наплавки взяли. Если материал хороший - жить будет долго и счастливо.
Т.е. лотерея? Если наплавка так себе - оно живет или нет?
MAKC799
Воронеж и область
