посоветуйте распредвал на 8v
odolen
MAKC799
Воронеж и область
жирет ска много) не стоит замарачиваться?
ИМХО , 16в башка даст больше чем овощной распредвал на 8в . И в большинстве случаев будет более удобен во всём . И жрать меньше будет , да .
В Ашане листал последний Авторевю. Широко разрекламированный новый 8v жрет больше и едет хуже обычного ссаного шестнаря.
odolen
А когда 8веехал лучше ссаного шестнаря?)
щас нет возможности, в планах либо 1.8 8кл либо 16 с небольшой турбинкой. щас нужно что бы просто ездила и жирала поменьше, бенз каждый день дорожает...
#30
На жор вообще не должно влиять .... Небось "прошивка из интернета" ...
нет, онлайн. по трассе 6.8литров на сотню, по городу 13с копейками, не докатали наверно, мы по трассе только откатывали и в основном тапка в пол.. как ехало нравилось. но расход по городу, на до мной все смеются..
piranie
#31
piranie
#32
а ресивер сток? просто боюсь что с моим ресивером и выхлопом будет ехать как 10.93 с 5к оборотов..
у меня карб. и все динамики с 106 по 110. и другие овоща неплохо на сток деталях едут. естественно все доработки будут плюсом.
piranie
можешь конфиг поджопа написать? и какой расход в городе? а то на моем 13 с копейками, при плавных разгонах и переключении на 3-3.5к оборотов..
был 1.8 - отездил два года. сейчас 1.6 грант шпг. паук 4-2-1. резонатор самодельный 51 труба . задняя банка сток нержа. карб почти сток диффы 22 на 24. по гбц развернуты седла уменьшены впуск клапана до 36 мм. убрано все лишнее в каналах гбц колектор впуск распилен 32.5 мм вход в гбц 33 мм и колектор на штифты. коробки стояли с разными парами от 3.7 до 4.1. самое интересное эта же гбц с 108 валом что на 1.8 была хороша что на 1.6. единственно что на 1.8 дуровой момент почти с низов поэтому по ощущениям крутится быстрей. едет лучше веселей перестает понимать подъемы. единственно на 1.6 крутиться чуть дальше. но по ощущениям и времени до 100 км 1.8 - пушка.
#34
piranie
#35
тоже хочу 1.8 8кл попробывать) если все по плану пойдет то к лету думаю соберу. а на грантониз перешел почему? 1.8 устал или просто по кайфу?
1.8 то же был типа гранто низ это моторкомплект суперавто после 2015 года там поршни гранта шатуны свои легкие типа приора но короче. смысл в том что данная гбц изначально 21083 и на 1.8 очень большая степень сжатия получается около 13. компрессия больше 16. поэтому углы пришлось меньше на 6-8 градусов делать. а так низ 1.8 снял все в идеале. единственно хочу в поршнях еще цековки дорезать и голову калиновскую надо с ее камерой сгорания большой. да и собрал низ гранто хороший думаю надо его попробовать после 1.8. но 1.6 после 1.8 это ни о чем -- момента мало это факт. наверно весной 2022 года 1.8 назад поставлю с другой гбц.
viper14
Волжский
#36
ищи голову с 21116 мотора, у нее камера больше чем у 11183, и на паронит ее, как раз получится вменяемая степень.
Расход конский.у меня в 10ку укладывается, если не долбить в отсечку с каждого светика. И какие фоорсунки? не дека часом? с ней расхода приличного не будет.
люди еще подскажите, есть ли смысл внедрять датчик фаз на 8кл и прошивать в фазированом режиме?
Попарнопаралельный впрыск чуть ли не послойную топливную смесь делает, поэтому он пижже, много пижже. Мне на фазированном впрыске так и не удалось добиться тех результатов, которые имел при попарнопаралельном в плане топливной эффективности. На фазированный впрыск перешёл вынужденно ибо поставил форсунки с большой производительностью, такой, что попарный впрыск просто не успевал форсу открыть и система висла. Короче нах если возможно остаться на попарном.
Если захочешь я могу прям по детально объяснить почему попарный лучше
#38
в теме фотку приложил 237 bosch
#39
благодарю, этого достаточно))
