LEXUS GS300 JZS160
Чтоб достоверно воспроизвести сигнал необходима удвоеная частота обработки (частота Найквиста). То есть если нужно без искажения воспроизвести ваши 15 кГц , железка должна работать на частоте дискретизации 30кГц. и Именно в этом диапазоне ( 15 - 30 ) и происходит всякая херня. Дело не в том слышат-неслышат выше 15кгц, а в том что железка Обязана работать на частоте 44.1кГц без ошибок и искажений , что является старым стандартом CD-DA ,то есть компашки обычные. Нынче же хайрес работает на мегагерцовых скоростях ,например DSD512
Все дело в количестве ошибок .... ошибки = искажения. искажения слышны во ВСЕМ диапазоне а не только на ВЧ...
Нахер я все это написал ?
Ну почему сразу нахер, приятно иногда почитать умнину).
Опять же из выше написанного тобой следует что старые добрые лиц диски и аппараты их качественно воспроизводившие типа накамичи 700, hx d2 и конечно же алпина статуса по сей день имеют право на жизнь)
Hx d2 кстати опять подешевели цены от 30 за поюзанный до 80 за новый в коробке
К сожалению , нет. Вавка формат верх отсекается. а в новых железках верх 40+ пишется и воспроизводится.
На старых железках послезвучия резко обрываются и сам верх имеет темный оттенок. Те же тарелки например, они же прям сияют несколько секунд и этот ореол в материале Обязан присутствовать и он в dsd либо писиэм 24/96 есть , а старые железки прячут\крадут к тому же имеют ... как бы понятнее и по-простому.... у них пиксели большие и картинка их 4рех пикселей всего ,как бы, а новые железки имеют 8К на картинке. Плюс динамический диапазон - у старых 90 - 97 у новых 137 !!! Дб. Отсюда и разница в звучании.
что у тебя за уши то такие?
Да какие-то , кожаные, Бог дал, так и торчят из черепушки. Я ими мух в жару гоняю, от солнца на пляже глаза прикрываю, вместо шапки :)
Много думал , почему многие джееводы ездят на 92ом. За детон мне чесать не надо , сам через это проходил
Перепробовал многие сочетания
разных бензинов с разными составами . И все не то ,- то не в углах , то не в запасе устойчивости.
Полез смотреть составы . И кое что нашел.
Есть быстро горящие бензины а есть долгие. То есть пик давления смещен в рано или поздно . И нашел - башкирка самый долго горящий бензин .
Ща гоняю на 92 , башкирка, идеально по углу, горячий и поэтому быстро греет, и отзывчивый на дроссель..
Короче , почти 95тый, стоит дешево, ведёт себя очень прилично... Не кнокает , валит, реакция на педаль моментальная. А не как на 98 ом или 95 том , отклик мгновенный
Бензин в рейке подогревать ? Если да, то до какой температуры , оптимально ?
Рейка без обратки, регулятор в баке, давление 2,.8 - 3.
На такие мысли меня натолкнули несколько фактов ;
- прямовпрысковые форсы фактически в теле ГБЦ стоят и имеют температуру ТОЖ стопудово ,
- насос-форсунки еще и давят атмосфер триста наверно, что также нагревает топливо, и прямовпрыск очень топливоэффективен в общем и целом,
- подметил, что холодная и теплая рейка имеют прямую связь с откликом мотора ,
- и вообще, повысить кпд мотора было бы не плохо ,
- на моторе RB надутом ( какой-то там рб26дет что-ли ) подогрев форс от ОЖ имеется в стоке...
- теоретически, горячий бензин вырвашись под давлением на свободу, обязан мнговенно вскипеть легкими фракциями , превратившись в газообразное состояние и офигительно сгореть,
Да, термокомпрессия форсы добавит лага - эбу поправит.
Минусов не вижу....
Греем ? До скольки ?
Давеча термостатом в ДЗ занимался - 83 гр написано, но чот приуныл он за 25 лет - прикрыл и не отпускает.
В преддверии зимы подогрев то нужен . Снял, снял такой же второй с другого дросселя, покипятил обоих , посмотрел как чо, мусора в них нету и разьебал кувалдой один из них, чтоб посмотреть как устроен.
Прикольный микротермостат ))) . Но ни чо не помогает - от времени просела упругость хитрой пружины и назад плунжер не возвращается , канал прикрытым остается, в итоге засверлил ему с обратки , кинул в кипяток чтоб рабочее тело выдавить, открылся, намазал краску на конусную резьбу и вкрутил обратно.
Сейчас еще крышки головки теплые, а ДЗ уже агонь ))) . Вот скучно стало , может стальную топливоподачу обмотаю чем-нибудь нагревающимся , да проверить - канает подогрев или нет .
при НУ бензин кипит при 56 градусах. а цилиндре разряжение. вот и считай.
надеюсь не надо пояснять что такое НУ.
Алексей, попробую по другому .
Температура заряда , увеличенная с 20 до 90 градусов , увеличивает давление газов в КС в 1,24 раза.
Теперь берём некий абстрактный двигатель .
Для стабильного ХХ , при ТОЖ 90гр.С, ему надо иметь давление вспышки в КС , к примеру , 50 атмосфер, которые образуются при температуре Заряда , у примеру, 20гр С . Если мы поднимаем температуру заряда до 90 гр то давление в КС возрастёт в 1, 24 раза , что вызовет увеличение производимой работы и уаеличение ХХ. ТАК ? Так.
Чтоб вернуть ХХ в исходные обороты , при 90 гр заряда, будет необходимо уменьшАть общее количество заряда , до тех пор пока давление вспышки в КС не вернётся к 50 атмосферам .
То есть надо прикрыть заслонку и уменьшить топливо подачу. Так? Так.
Бензин при впрыске испаряется , понижая температуру Заряда. Чем больше температура бензина перед впрыском , тем выше температура Заряда , тем выше давление в КС при вспышке. Отсюда повышение оборотов и все такое...
Не ?
Если Не, то тогда нахера рабочую температуру моторов повышают производители?
e39Kaluga
А я наоборот эту самую температуру антифриза уменьшать планирую. Ну в первую очередь температуру масла, а они связаны теплообменником. Табличку заданной температуры сейчас не покажу, надо искать, но на пальцах в овощных режимах на трассе масло под 100, антифриз 110, только становишься, до 90-95 бешено скидывает вентилятором. у меня есть участок трассы 90км, где засекаю средний расход, думается что он не изменится, но, конечно проверю. В режиме активной езды температуру опять роняет, но это невозможно сделать мгновенно. В итоге из-за мнимой экологии экономии мотор работает в не удобных температурах. Тут аналогия с системой старт-стоп. Машинка по умолчанию постоянно глохнет, только остановишься, даже если ещё не прогреть мотор, с достаточно низких температур это происходит. В маленькой про бочке прям через несколько секунд завёл, заглох. Напрягает эта хрень, неужели это экономит топлива больше, чем израшивпет стартер и акб? А отключаешь старт топ, лампа сильно светит в глаза)
Отчет об эксплуатации натриевой батареи за год.
Напряжение всегда около 14 В на заведенном и заглушенном моторе, гарантированные запуски Всегда, заводил с первого раза в минус 30. Вес 18кг, емкость 210Ач +. размер L3.
Видимой и замеряемой деградации акб не наблюдаю.
Месяц эксплуатирую без балансира - все банки имеют 3.52 В .
Отсюда следует , что ему балансир не очень-то и необходим.
Абсолютно не требует обслуживания, на морозе сохраняет исходную емкость, обладает втрое большей емкостью, при стандартном для свинцового акб, размере и весе, заряжается за несколько минут , не боится больших токов как при зарядке так и при разрядке, не боится полной разрядки - Na-ion акб безупречен.
Восстановленный подогрев ДЗ пошел на пользу - % дросселя на ХХ меньше, длительность впрыска меньше, отклик на дросселирование менее дерганый, мягче - все таки теплый воздух предпочтителен для получения ТВС . думаю как подогревать бензин....очень неудобно топливопровод и рейка расположены....
Я тоже заметил резкий подброс температуры тож при дросселировании на эфке. Видимо и вправду, смесь в нем горит горячо и под очень высоким давлением. А ещё я заметил что эфка ест 6 на сто км/ч , а лекс 9 на сто км/ч при сравнимом весе. Это плюс 50 !!! процентов.
На эфке с увеличенным бустом и мощностью нужно просто увеличить теплосьем , либо увеличить скорость теплоносителя либо увеличить теплоемкость теплоносителя.
Я на лексе заметил когда , антифриз подвыкипает и концентрация воды в нем падает , то мотор лязгает. Дистилировки плеснул в бачек, и хопа - лязгать перестал.. я это про теплосьем... Жидкость в системе на 50% этиленгликоль, он совсем херовский теплосьемшик...
У воды и этиленгликоля теплоемкость отличается в два!! раза . У воды 4200 а у говноглюколя 2000. Ну то есть говногликоля надо в единицу времени в два раза больше через мотор прогонять для соизмеримого с водой , теплосьема .
Лично я , зная об этом , на лето, почти вдвое больше дистиллята в системе имею нежели требуется. Ибо некуй.... А к зиме просто перестаю доливать и концентрация говноглюколя вырастает до требуемой .
помпу смазывать кто будет? чем больше воды тем больше ржавчины. чугуну то похрен а вот другим узлам нет.
ты мне вообще напоминаешь людей которые в погоне за правильным питанием теряют вес до 28кг и умирают. только ты таким образом мотор доводишь.
Какая ржавчина в алюминиевом моторе? )))
Думаешь помпу смазывает гликоль ?
Серьезно?
Ладно , я тебе покажу суть проблемы и компромиссы антифризов.
Концентрат 50/50 рекомендован круглогодично в средней полосе, замерзание -40С .
Разрешено и допустимо менять концентрацию от 75/25 до 25/75. Бюль Тойоты в свободном доступе.
Эти допуски связаны с температурой замерзания. Но не отражают теплоемкость.
Теплоемкость состава 50/50 имеет , абстрактно, 50кДжоулей, а состав 25/75( 75 воды) имеет теплоемкость 75кДжоулей. Это плюс 50% теплосьема.
То есть, к примеру, 50/50 обеспечивает теплосьем в 300 сил, а 25/75 снимает 450 сил, а состав 75/25 снимет с мотора тепла всего 150 сил.
То есть , выкипание воды в антифризе, смещает теплоемкость жижи в зону угрозы перегрева мотора.
Это так же можно сравнить с физическим изменением размеров радиатора плюс 50% ,минус 50% .
Это аллегорические примеры ....
И не собираюсь я худеть, скорее наоборот, я люблю вкусно покушать на ночь перед телеком )))
ну так вот похудей и будет тебе минус 1 литр на сотку. а мотор не мучай.
алюминий гораздо более активный металл чем чугун и сталь если чо - поэтому в местах повреждений гниет он намного веселее чем чугун. а в антифризе содержатся присадки которые намного снижают коррозию и стали и алюминия.
или ты не в курсе как на тазу прогнивает бошка так что течь начинает и наружу и в цилиндры?
и ваще не понял ка ты так плавно решил/перешел от качественного антифриза к простым гликолям.
  • Пакет присадок антифриза:
    Это специальный набор химических добавок, который обеспечивает защиту системы охлаждения:
    • Антикоррозионные присадки (ингибиторы коррозии): Предотвращают ржавление металлических частей системы охлаждения.
      • Противопенные агенты: Уменьшают образование пены, которая может привести к перегреву двигателя.
      • Стабилизаторы: Повышают стабильность жидкости при высоких температурах.
и еще - дистиллированная вода - дистиллированная до того момента пока ты ее не бухнул в мотор. через 5 секунд она всасывает в себя и продукты твоего гнилого внутри мотора (дада - алюмишка твоя обильно покрыта рыхлым слоем различных соединений алюминия) и просто остатки антифриза и перестает быть дистилятом.
и ваще не понял как ты так плавно решил/перешел от качественного антифриза к простым гликолям.
Да , ты не понял, что концентрат Тойота почти полностью из гликоля , Леша.
Это не отменяет ни чего из описанного мной.
Чо бухтишь то, будь бодрей и позитивней )
