как обслужить тд тигуан?
есть тут у меня тигуан тд 14 года с пробегом 170ткм. одного хозяина. не мой, рабочий.
надо ли на нем промывать катализатор или чо там у него? сажевый фильтр бывает у них?
сам дизель как-то обслужить надо, кроме замены масла?
а то его тут загоняли, не обслуживали полноценно. а машинку жалко:cry::cry::cry::cry:
kapri
тольятти
Себе хочешь?)
нет. просто люблю технику содержать.
odolen
Снять форсунки и отвезти на проверку. По статистике, процентов 80 дизелей кончаются от проблем с топливной системой.
не. я планирую только навесное почистить.
ломом прохуярить каталики и сажевые фильтры, на вылет нах, сварить даунпайп, прошить, оторвать егр и подарить его ходосу(если москва) и самое главное выстучать подойти к мотору положить руки на клапанную крышку и выстучать любимую мелодию и не мешать езить, а да ещё посмотреть что там в поддоне приводить насос, если ремень то заменить на цепь и если балансиры есть выкинуть нах и поставить большой насос!
если что то будет не в порядке по топливной и если его не прошивали говном от адакт и прочих мастеров то оно сразу упадет в аварию и нарисует что нужно, это вам не японское говно ))) и ещё лучше отогнать от мотора тех кто криворукий с рождения и тех кто не в ваг теме:)
DimOOn
Узнать есть сажевый или нет не просто, а очень просто. Надо открыть капот и посмотреть что там после турбины с правой стороны. Если просто труба вниз, то нету, если овальная банка с трубочками и шлангами вокруг - то есть. Бывает еще частный случай, банка без трубочек))) Если авто сделано в россии, то его 99% нет, если европа, то есть.
Делать там особо нечего. Можно снять воздушную заслонку и промыть ее хорошенько, промыть короткий патрубок ЕГР, который эту заслонку сажей поливает и развернуть его на 180гр, если этого никто еще не сделал раньше. Вроде с этой процедурой еще прошивку обновляли, надо проверить. Если делать аккуратно, то можно все на старых прокладках собрать.
Также можно заглушить ЕГР, но это рискованно, тк после горе чиповщиков бывает проблем только прибавляется.
Если руки чешутся, то можно снять радики и кулер и промыть все как следует. Следить за топливным фильтром и коробкой. В остальном лучше не мешать машине работать, если что произойдет, то либо чек просигналит, либо другие явные признаки будут: потеря мощности, стуки, шумы.
если делать чип не в говноконторах по шиночипу всё будет более чем хорошо:)
не. ничо чиповать в чужой машине я не собираюсь
у меня задача просто нормально ее обслужить чтоб она в стоке весело и счастливо ездила без напрягов для самой себя прежде всего.
сразу от турбы стоит какаято банка, да. на бензине я б сказал что это катализатор.
traktor909
Калужская обл.
Масла, фильтра замени. Тормоза глянь. Ковер пропылесось)))
ну вот значит....
открыли впуск пока....
ох уж этот дизель и наша саляра...
piranie
fignja
Active member
Че там кстати ремень или цепь? На сколько натяжитель вышел?
очистка водоротом поможет))) не слушай никого, сделай как я написал, контакты тех кто слепит прошивку нормальную дам..
и этот нагар на 170 тыс пробега????????????? слабо верится.
на них никто больше 100 не ездит, они даже не испытывали ачо там послеста, и ачо там у эфиопов, дело не в соляре)) там послеста зелёные уже с надроченным приходят/приходили ))
