Помогите по подвеске Калина 1
XABK
Всех приветствую.
Прошу помощи по подвеске.
Калина 1, ЭУР.
Заменил опоры стоек на гранта (смешение 12мм), установил новые опорные подшипники, установил крабы от гранты (до этого стояла распорка автопродукт вроде), заменил втулку в рейке на капролон (развернул её по месту в 26мм, вал зашёл легко), поставил тарельчатую шайбу SS20, сделал развал/схождение.
В итоге руль не возвращается в 0-е положение, когда ЭУР отключается на скорости руль стал тяжелее чем раньше, подруливать не комфортно. Рейку ослаблял, не помогло, спокойно кручу её за кардан рукой( без рулевых тяг).
Что не так господа? Где накосячил?
sanekzzzzz
Нужно угол Кастера (смещение), вернуть на место.
Kazya
Опорники смещением в нужную сторону установлены? На приоро сс20 голд или мастер были перепутанные маркировки право-налево. Хотя на развале должны были увидеть. Подшипники на шарах или пластик? Может они зажимают?
Катался давно на новенькой калине- там эур отказывался возвращать руль в одну сторону.
sanekzzzzz
Так кастор больше стал, ноль должна лучше машина держать, а у него в ноль возврата нет.
Нет, это не так работает.
У него появился вялый ноль, и из крайних положениях не охотно возвращается и руль ещё больше нужно вращать.
Kazya
Как так? На большом касторе и особенно широкой квадратной резине, машина всем весом пытается вернуть руль в 0. Тк руль при отклонениях от 0, работает как домкрат.
XABK
А кто его знает на чём, СЭВИ.
Да вроде всё нормально и визуально, и что то на стрелку там похожее было :)
Да вроде без всяких ЭУРов, на кузовах типа 2108, тянули кастор до талого и таких проблем не было.
sanekzzzzz
Ну чтобы понять, нужно представить вертикальную палку внизу с колесом и повращать (изменить направление движения ну скажем на 10градусов), а потом ее наклонить и тоже повернуть на 10 градусов и посмотреть что изменилось?
XABK
@ORIS призываю тебя, ты же спец в вазовской подвеске :)
Это капролон втулка. Была такая же проблема, в 0 не возвращался
XABK
Поддержу Казю, при большом касторе машина как трамвай на прямой стоит.
Если дальше ослаблять появляется стук.
Никак не решается кроме замены втулки?
Я заебся,у меня без усилителя,причем начало все хорошо,а потом спустя время еще сильнее зажимало.
Купил рейку всборе китай и до сир пор все хорошо.
Ваще не корректный пример. Нижняя шаровая гораздо ниже оси вращения колеса.
sanekzzzzz
Ну вот смотри, когда ось вертикальна, ты поворачиваешь руль на 30 градусов, рейка условно выдвигается на 5 см и поворачивает ось колеса на 15 градусов условно, потом мы взяли и наклонили ось колеса, на сколько повернется колесо при тех же условиях ? А в крайних положениях оно как бы начинает заваливать наружу и не стремится к прямолинейности.
sanekzzzzz
А чтобы была так называемая рельсовость, прямоленейность надо схождение не много во внутрь делать.
