исследование медного кабеля
к теме про звук.
просадка напряжения и нагрев от тока.
кабель шввп 2*0,75 длина 1 метр.
даю нагрузку жду 2 минуты, фиксирую показания на фотик.
нагрузочный резистор. от сварки)))
ток 10 ампер - нагрев- 38гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,26В
ток 17 ампер - нагрев- 52гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,47В
ток 20 ампер - нагрев- 74гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,6В
ток 23 ампер - нагрев- 96гр ц, просадка на одном проводнике(не на двух) - 0,78В
просадка ужасает.
нагрев как бы тоже, а что будет если кабель во чтото заложен......
Немного проводах и это для интернета !!!
Уже в начале 2000 гг. стандарт TIA/EIA-568-B.2 рекомендовал уменьшать максимально допустимую длину постоянной линии/канала категории 6, если кабель устанавливался в условиях повышенных температур, и чем выше температура, тем короче должен быть сегмент.
Температура Максимально допустимая длина
постоянной линии, м
Уменьшение длины, м
20°С
90,0 0,0
25°С 89,0 1,0
30°С 87,0 3,0
35°С 85,5 4,5
40°С 84,0 6,0
50°С 79,5 10,5
60°С 75,0 15,0​
Если учесть, что потолок частот в категории 6А вдвое выше, чем в категории 6, температурные ограничения для таких систем будут еще жестче.
На сегодняшний день при реализации приложений PoE речь идет о максимум 1-гигабитных скоростях. Когда же используются 10-гигабитные приложения, питание по Ethernet не применяется, по крайней мере, пока. Так что в зависимости от ваших потребностей при изменении температуры вам нужно учитывать либо изменение удельного сопротивления меди, либо изменение затухания. Разумнее всего и в том, и в другом случае обеспечить кабелям нахождение при температурах, близких к 20°С.
XABK
просадка ужасает.
А можно все тоже самое только на 1,5 квадрата (ну или на 2х жилах 0,75, соединенных параллельно) кабеле?
Ну и еще вопрос: подобные соединения кабеля с силовой шиной сколько вносят в потери и нагрев кабеля? :)
а где стоять то будет? что питать?
по хорошему на 1 квадрат надо ну максимум 6 ампер.
XABK
Да я вообще спросил. Про то, что по хорошему 6 ампер на квадрат, я уже давно услышал. Я про разумно достаточную величину сечения в обычной жизни.
для сети 220 вольт - очень разумно - 1 квадрат на 1 квт.
rele22
Самара
просадка ужасает.
Открываем ПУЭ и смотрим максимальный длительный ток для кабеля с жилой 0,75, проложенного открыто.
Он составляет 15А, что, на мой взгляд, твоими замерами сполна подтверждается.
Что касается просадки напряжения и потерь в кабеле, это уже второй критерий, для потерь в кабеле есть нормируемые значения, а просадка напряжения в первую очередь определяется требованиями потребителя на допуски по питающему напряжению.
rele22
Самара
Есть ПУЭ, которое обязательно к применению на электроустановках, хотя никто не запрещает рассчитывать кабель исходя из 6А на квадрат. Главное, потом обосновать заказчику стоимость :)
ну вот у тебя кабель в стене заложен, 25 метров.
на вход 225 вольт, на выходе будет 200 вольт да еще он в стене нагреется до 85 гр. что через 2 года вызовет кз.
оно надо??
rele22
Самара
оно надо??
Не убедил.
Допустимая длительная температура ПВХ изоляции кабеля - 70 град., кратковременно 85 град. Токи в пуэ указаны исходя из этих соображений.
Для кабеля 2.5 квадрата макс допустимый 25А.
Для линии 25м и токе 25А падение напряжения будет 9.5 вольт, потери в кабеле 4.5%.
Это укладывается в нормы и 100% потребителей допускают такое падение.
Но граничные значения, конечно же, никто не берет, обычно 20% запаса по току всегда есть.
Так что, выбирая кабель по пуэ, можешь рассчитывать на длительную и беспроблемную эксплуатацию.
Всё промышленные объекты построены по пуэ.
оно надо??
ну то есть подключил сварочник, зарядил электрод 3.2 выставил 150 Ампер и без остановки 2 года им варишь, а через 2 года - всё? как раз 20-22 ампера будет ...
Саша, могут конвекторы пару -тройку штук подвесить на линию и греться всю зиму. Именно поэтому линии 2,5 квадрата защищают автоматы на 16 ампер, чтобы не было долговременного перегруза, кратковременный перегруз терморасцепители позволяют.
fignja
Active member
Вот я тоже пуэ на упаковках кабелей с рекламой начитался, а потом везде 1.5 на 2.5 на даче менял, как раз под автоматы на 16.
