Тюнинг турбины KKK24( Перегревает воздух)
traktor909
Калужская обл.
работает в лучшем случае вот эта часть.
кроме тепловизора, это видно в мокрую погоду, когда часть кулера высохла а часть нет.
Фильтр какой установлен? Штатный в штатном коробе? Пробуй без фильтра замерить температуру.
ну кстати. я помню на тазу с наддувом всего 0,8 снимал псевдонулевик)) хоть и большого размера, ощутимо прибавка была. прям ощутимо.
жаль не было удобного манометра измерить разряжение в этом нулевике
Фильтр стоит Honda S2000 бумажный. Просто в штатный короб внедрили.
Вообще, у нас на впуске в вольво по стоку разрежение точно есть. Не знаю какое правда. У нас оно помогает ВКГ работать, которая во впуск спускает всё.
работает от минимального разряжения. косого среза трубки хватает даже.
ну попутно зимой забивает льдом кулер в усмерть.
у меня например в морозы забивало так что мотор только на хх мог работать.
ну можно же это легко проверить, убрав байпас вообще...
сурдж не замочит турбину? так как на блоу пока нет возможности перейти.[/QUOTE]
ну если полгода не помпажить ее то не замочит, дизеля же не мочит)) от проверки ничего не будет, да и никто не заставляет резко газ бросать жеж
traktor909
Калужская обл.
Попробовать стоит, чтобы исключить этот вариант.
байпас трогать смысла нет - его надо просто правильно подключить. так чтоб управляющие шланги не залипали. далее он не может не работать.
не понимаю тогда, почему очень много от кого слышал\видел, что ставили более жёсткие пружинки под увеличенный наддув, вместо мембран ставят поршневые... и прочее. У меня почему то такое ощущение, что наддув у меня просто банально может продавить пружину, всё таки с одной стороны площадь куда больше,чем с другой. с коллектора по шланчику 4 мм наддув поступает, а с другой большое окошко прямо с хвоста турбы...
а какой байпас то? фото, марка
Вот, такой. На второй фотке вот предложена замена на поршневой.
А по марке, могу вечером в гараже посмотреть, разобрать. сфоткать подробно.
ну это не резко закрытый дроссель....... даже не рядом. поэтому и не мочит.
одни загадки у тебя.....
встроенный - сразу б написал!!!
Не совсем понимаю просто, как может давление в 1.5бара из дырки диаметром 24мм,которое появляется там практически сразу не поднять байпас, который удерживается очень слабой на сдавливание пружинкой. И типо "давлением из коллектора" которое идёт их коллектора по шланчику 4 мм и ещё с небольшим запозданием, оно же явно дойдёт до туда медленее, нежели окажется на хвосте турбины.
а в зоне каких эффективностей работает турбина?
Не знаю как посчитать зоны эффективности без компрессорных карт адекватно, поэтому наощупь всё. Скорее всего, предел зон эффективности уже достигнут.
