сказки из темного грязного гаража (dark dirty garage)
Конечно, можно ещё покурить Законы Шарля например и адиабаты всякие , но все равно даже по этой картинке видно , что при начальном атмосферном давлении и сжатии в 18 раз, темп будет в районе 1150-1200 кельвинов , а это более 850гр Цельсия.
Все верно, мелкодисперсную соляру надо поджигать как-то.
Именно поэтому на современных автомобильных дизелях низкая базовая степень сжатия, до 15,5 точно. Зато дуют много. .
Многодуть = разжимать. Кстати, тут надумалось мне - если по мишени с двух сторон мощным лазером херакают, то поднимают температуру в миллионы кельвинов и давление мгновенно, и доводят процесс до термоядерных преобразований. Я к тому, что если струю топлива пропускать через фокус лазера прям в КС то наверно можно будет даже на воде ездить ибо пара миллионов градусов в обьеме 1мм3 что угодно расширит, и ТВС и воздух и даже чугуний :) если промахнуться при стрельбе из бластера. Как то изнутри надо материю испарять, лазером там или плазмой .... плазму же натянули на обтекатели гиперзвука как то ... а чо, тема как раз Сказки из темного гаража )))
Для дизеля , как я понимаю, несколько по другому это работает ...
Снижают СС для смягчения работы, прежде всего, и продления ресурса двигателя . Хотя, вон старые насософорсуночные бегают до сих пор на СС 20+ даже без капиталки. Грохот стоит, но едут же.
продолжаем продолжать сказки, прописал тарировки этого самого дада и вот чего он мне пишет:)
Наклон 65.728, смещение -0.086
ещё одна вражина с мотроником пишет, завтра попробую, тк из того чем это можно измерить нет ничего))
мне не очень понравилось что оно дует на заглушенном моторе..
плюс прошу обратить внимание на температуру ож и воздуха, тарировка дтв при этом обычная дтож ваз.. дтв как положено для углей(с) пока в ресивере
обратил внимание только что количество знаков какое то ниочемное в давлении и напряжении..
Температуру в часах точно не получится показывать...
а эта самая температура, на сколько она будет отличаться до и в ресивере? на знаки после запятой или в разы больше? понятно что разница не будет линейной, но всё же?
подгон под ответ эт моё любимое)) может ли ехать машина собранная из подгона под ответ?))
Не кошерно без турбины то выкладывать подобное на этом ресурсе :sneaky:
Это же от самовара. Варвар, испортил такую вещь :)
закосячена уже была, металоломеры чирнули её посмотреть из чего она плюс была погнута да и относительно новая она, а так цыганское барокко))
Ну теперь у тебя почти подзаряжаемый гибрид, потому как это от электрического самовара вещица :) сверху как раз стоит как подставка под заварочный чайник :)
