Расход топлива приора турбо
Саимая растространенная ошибка 1,5 турбо, это низкая степень сжатия. Форсунки 440 щзагружны на 90%, а едет по факту сил на 140 -150 и жрет бенз. Разбирайся с железом. Турбо приора на народном конфиге в среднем ест 9-11литров. без разницы 1,5 или 1,6. Лужа наверное 20+, 2 металлопакета, сток валы на сдвижных шестернях. СМС не СМС, без разницы. Двигатель с низким кпд, на частичных нагрузках кладет болт на уоз в плане динамики автомобиля. Это если впуск выпуск в адекватном состоянии. Ну там гофра напримкр в кучу не собралась, банка задняя дышит...
с степенью 7.5 на 92 у меня ела 10 максимум в спокойном режиме, если валить, местами за 200 то 15 максимум, мотор был расжат недоходом, как был)) он и сейчас ездит:) в добусте по сравнению с стоком тупости не замечал, машина и с прицепом ходила и каждый день по 100-200 км проезжала.. я так и не понял в этой приоре есть волы или нет?
Максим, проверь всё же свои методы оценки и приборы заодно. Не знаю что там в "твоем вонючем эсэмэсе" который у тебя есть, а то что есть у меня (не в совсем эсэмэсе) - то даже диагностика не отвалилась. Это наверное у тебя матрица ерундит ... Вероятно тебе надо что-то более свежее качнуть ... Ах да, я забыл - к тебе теперь только с мопедами и газгольдерами едут.
На чем кстати бунтук ехал ? На ломаном соколов спорте?
Хотя он однозначно его с твоего блока слил🤔
У тебя работало у него нет, что он даже прошиву не криво твою украсть не смог 🤣
fignja
Active member
Что такое пхх?,просвяти, я стараюсь ездить на ней как на стоковой тоесть в разряжение ,сел в 14 отца так же поездил ,6.7 расход получился )
Если на другой тачке расход 7, то значит с ездой все ок. Нужно искать проблему в моторе (или его низком кпд) или настройке, главным образом уозе. Компрессию мерили? Сколько?
По хорошему нужно задрать степень сжатия повыше, до 8,5 хотя-бы, а то 7,5 это мало.
Отдельно проверить выбег авто. Сравнить с другой тачкой - разогнаться до 60 или 100 на пустой дороге и посмотреть сколько она нейтралке прокатится сама по себе до полной остановки.
Под пхх я подразумеваю признак постоянного включения топлива (галка в прошивке). Гугл в помощь. Точнее убедится что он выключен в прошивке. Хотя если норм настройщик, то он точно будет выключен.
Шкив проверь, вдруг свернуло. В ВМТ 1-4 цилиндра убедись что Дпкв смотрит на 20 зуб. Бензобак проверь - вдруг течь где-то начал. Трубку обратки проверь вдруг течёт по трещине, и бенз не обратно в бак, а под машину куда-то льётся. Компрессию проверь или ликтест сделай - может ты на 3 цилиндрах ездишь. Сход развал проверь. Колеса и резина какая? Какое давление? Тормоза проверь, вдруг закусывают. Задние тормоза дисковые? Ручник проверь, вдруг затянут и нет выбега на колёсах.
хорошо, сколько топлива ты заливаешь в неделю, в среднем? и сколько в среднем в день, какой пробег в день и в неделю? и насколько большой город в котором передвигаешься?
Пробеги в среднем в день 100-150,работаю на ней ,литров 16+ на сотню уходит
По "фотографии" уже всё подсказали, осталось или найти человека/гараж/сервис которые прям на машине разберутся, либо начинай записывать логи и тащить их сюда. В живую никто кроме тебя эту машину не видел, может ты там на 3 цилиндрах ездишь, может еще какая неприятность в машине, и её просто надо починить. Или сменить 17-е колеса с резиной 215 на что-то другое и сделать схрд-развал.
Логи что бы снять ,надо прошивщика с ноутом ?
Как мне сказали ,гбц вообще полный сток. Валы сток шестерни сток ,поршни нивские лужа 20,прокладка ГБЦ обычная девятошная.
Форсунки розовые 550 субаровские
Накатом очень хорошо ездиет,работает ровно. Накатом очень хорошо едет,тормоза дисковые но в круг все перебрали, колеса 195/50р15 давление по 2.4 в каждом ,течей нету под машиной ,каждое утро проверяю.
Сток гбц полностью
Ещё одна неприятность началась ,после того как сегодня на 1000 залил 92,она дергаться начала иногда до буста
