Ошибка датчика фаз на высоких оборотах
Всем привет ,турбо приора,с конца осени началась проблема после 6000 оборотов загорался чек и ошибка датчика фаз. Забил на проблему ,откапитали гбц и блок, заменил на новый датчик распредвала. Поменял мозги на другие ,проводку другую . Начали шиться и где то на 6200 машина делает кливок или несколько загорается чек ,ошибка датчика фаз ,при плавном разгоне все хорошо ,именно только в пиздюлях ближе к отсечке ,не могу понять в чем дело ,может кто то тут подскажет),датчик новый проводка на него и штекер новый ,интересно характер проблемы макро после 6000 это происходит ,до этих оборотов все ок .
На нормальном софте такое не возможно в принципе.
шкив коленвала сильно кривой?
Наврятли ты ему тут матрицу напаришь 😉
ну пусть трахается тогда.
мы уже видели как авто срало по непонятной (вполне понятной мне) причине - и замена прошивки все решила.
Да видели, молодец! Но там срало без ошибки, тут есть пока что чинит
ну чините.
шкивы меняйте вот это вот все... нижний верхний. они сейчас как раз в продаже отсутствуют.
ну чините.
А с каких это пор чужие страдания тебя беспокоят? Обычно на оборот радовали
Виной был датчик колена. Но есть и другие проблемы. Но смысл в том что они не почтоянные а временный характер носят раз через раз.
1) если едем долго накатом на передаче (без газа ),и выжимаем сцепление обороты ебаться начинают и глохнет. Не всегда такое ,зависит от того сколько накатом прокатишься.
2) запуск на горячую был очень плохой по причине того что берилл смеси, помогло только сделать смеси 13 с копейками на холостых тогда стала более мене запускаться ,и то если постоит 15 минут уже с первого раза не запуститься только со второго .Прошивщик предположил что рампа не проточная бензин кипит , у меня рампы 1.6 обычная но тройник стоит на регулятор и на обратку. Пароле все ок было.
3) иногда заведешь начинаешь ехать чуть дерагает ее на низах но редко.
По первому вопросу начинает разряжение типо играться сильно по этому и плавает на сбросе на нейтралку или глохнет. Я подумал может быть дело в даде ?,у меня мотороллер какая то старенькая на 1.5 бара. всё остальное новое по 2 кругу под капотом начиная с рхх.
Буду благодарен за подсказки .
Жди Максима, он тебе и твоему настройщику сейчас полный набор матрицы в красивой коробке притащит и расскажет почему именно она должна быть у твоего настройщика в компе и у тебя в блоке управления, чтобы все проблемы, о которых ты написал выше - как бабка отшептала :)
А так, для начала хотя бы напиши что за софт, которым настраивает твой настройщик (чтобы Максим хотя бы мог поржать) и откуда ты территориально.
А так по твоим пунктам:
1-й пункт - надо настроить чтобы не дергалось.
2-й пункт - на запуске свои смеси отличные от смесей на ХХ, поэтому влиять не должно.
3-й пункт - надо знать конфиг (вдруг так и должно подергиваться), смотреть софт и логи (вдруг это без смены софта не решается), а возможно и просто устранить какую-то проблему по железу.
Про: берилл, пароле и мотороллер - ничего не подскажу :)
А как в матрице горячий пуск переход реализован?
Открой от V43C инструкцию и почитай как хотстарт на говне делать.
или на драйве я писал.
ниче сам не способен найти как котенка носом во все надо тыкать.
Расчет положения РХХ при пуске (адаптация после пуска)
Расчет уставки РХХ на пуске.
Положение РХХ на пуске определяется соответствующими переменными “Пуск/Подача воздуха” и не корректируются, пока обороты не превысят “Обороты начала выхода из режима пуска”, после чего, расчет положения РХХ идет через желаемое РХХ.
Рассчитывается адаптивное смещение РХХ после пуска:
JUSSM=”Переход пуск - Холостой ход/Адаптация РХХ после пуска/Начальное смещение РХХ после пуска”
Далее это смещение убывает на -1 со скоростью “Период адаптации РХХ после пуска”, до значения “Минимальное смещение РХХ после пуска”.
И наконец окончательное положение РХХ в этом режиме определяется как:
SSM = =”Холостой ход/Уставка РХХ/желаемое положение РХХ”+ JUSSM
Положение РХХ ограничивается сверху “Пуск/Подача Воздуха/Положение РХХ при пуске”. Или “Пуск/Подача воздуха/Положение РХХ при пуске холодного двигателя.
Как только адаптивное смещение РХХ достигнет минимума, режим пуска 2 будет отменен, и положение РХХ более не будет рассчитываться по этому алгоритму.
Цель настройки этого режима в уверенном запуске двигателя и выходе на обороты ХХ (без зависания и уж тем более остановки двигателя).
Работа функции весовой коррекции топливоподачи (V43C).
Расчет коэффициента весовой коррекции топливоподачи в V43C идет по формуле:
K= Весовая коррекция топливоподачи + (Добавка весовой коррекции * Весовой коэффициент для добавки).
Суть значений в первой таблице – компенсация той части топлива, которая не сгорает в холодном двигателе, а так или иначе покидает его в виде углеводородов через выхлоп или смывается со стенок цилиндров в масло. Оси в этой таблице заданы температурой двигателя в момент пуска и текущей температурой двигателя. Т.е. она учитывает не только непосредственно температуру в настоящее время но и градиент температур после пуска двигателя. Таблица работает постоянно! В области рабочих температур прогретого двигателя необходимо устанавливать значения =1.
Добавка весовой коррекции зависит от ТОЖ на пуске и интегрального расхода воздуха.. Взвешенная добавка отменяется в любом случае после потребления двигателем 341 граммов воздуха
Внимание! Данные коррекции не предназначены для решения проблем устойчивости работы ДВС в режимах по ТОЖ – эти проблемы должны решаться управлением целевым составом смеси (target AFR)!
Таблицами обеспечивается соответствие целевого и измеряемого составов. В частности ими решаются проблемы обеднения после пуска
Дак это так же как в спт от смс 2007 года
да хрен там. И рядом не лежало!
хотя бы потому что в СМС от 2007 года пуск от G26 а в V43C от N35 в базе!
т.е. там процентов на 90 все само по себе заработает! А если нет - спец механизмы введены.
