Что не так в спеке?
SouDal
New member
#81
Горбачев — Как выиграть гонки.djvu
Драганов — Конструирование впускных и выпускных клапанов ДВС.djvu
Карбюраторы Weber.pdf
Карбюраторы ОЗОН.djvu
Карбюраторы СОЛЕКС.pdf
Ленивцев — ДВС.pdf
Мигаль — Техническая диагностика автомобильных двигателей.pdf
Назаров — Специальные кроссовые автомобили 6arrn.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля. Аммортизаторы, шины и колёса 1986.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля. Конструкции подвесок 1989.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля. Принципы разработки 2001.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля. Рулевое управление 1987.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля. Элементы подвески 1987.pdf
Раймпель — Шасси автомобиля_1983.pdf
Сингуринди — Автомобильный спорт_l.pdf
Сингуринди — Автомобильный спорт_2.pdf
Сингуринди — Aвтopaлли.pdf
Сингуринди — Подготовка автомобильных двигателей к соревнованиям.pdf
Сингуринди — Подотовка автомобиля к соревнованиям.pdf
Синявский — Форсирование двигателей.djvu
Степанов В.Н. — Тюнинг автомобильных двигателей.dосх
Степанов В.Н. Тюнинг автомобильных двигaтeлeй.pdf
Туревский И.С. — Теория автомобиля.pdf
Ханин — Автомобильные двигатели.pdf
Ханин — Наддув и нагнетатели.pdf
Хрулёв А. Э. — Ремонт двигателей зарубежных автомобилей 1999.djvu
Циннер — Наддув ДВС.pdf
Цыганков Э. С. — Управление автомобилем в критических ситуациях.pdf
Цыганков Э.С. — Безопасное прохождение поворотов.rtf
Цыганков Э.С. — Основы мастерства.pdf
Шароглазов — ДВС, теория, моделирование и расчёт процессов.pdf
Шварц — Контрукции ГТУ.pdf
Шешунов — Вихреобразование.pdf
engine fundamentals.pdf
Jon Jay — Petersens Basic Cams, Valves and Exhaust Systems.pdf
Joseph Katz — Aerodynamics of race cars.pdf
Julius Weitmann — Project 928.pdf
Mark Warner – Турбонаддув_англ.pdf
Mark Warner – Турбонаддув_pycc.pdf
Michael Costin — Racing & sports car.pdf
Mike Mavrigian — Performance Exhaust Systems How to Design, Fabricate, and Install (2014).pdf
Peter Burgess — Как модернизировать ГБЦ.pdf
Philip H. Smith, David N. Wenner — The Design and Tuning of Competition Engines.pdf
Philip H. Smith, John C. Morrison — Scientific design of exhaust and intake systems.pdf
Pruett Sven — How to Build and Modify Ford 60 Degrees V-6 Engines.pdf
Richard Coote — The science of hydraulic suspension.pdf
Rick Voegelin — Engine Blueprinting Practical Methods for Racing and Rebuilding.pdf
Robert Bowen, Robert Garcia — How to Build Max-Performance Mitsubishi 4G63t.pdf
Ron Champion — Build your own sports car.pdf
Ross Bentley — Speed Secrets.pdf
T. K. Garrett — The moto vehicle 13E.pdf
Taylor C.F. The Internal — Combustion Engine in Theory and Practice. Volume I Thermodynamics, Fluid Flow, Performance.pdf
Taylor C.F. The Internal — Combustion Engine in Theory and Practice. Volume II Combustion, Fuels, Materials, Design.pdf
Thomas D. Gillespie — Fundamentals of Vehicle Dynamics.pdf
Timothy D. Burchell — Carbon materials for advanced technologies.pdf
Todd Ryden — High-Performance Ignition Systems Design, Build Install.pdf
William Milliken — Race Car Vehicle Dynamics (1996).pdf
William Ribbens — Understanding Automotive Electronics.pdf
Willard W. Pulkrabek — Engineering fundamentals of the internal combustion engine.pdf
#83
а что дольше ? прочитать всю эту литературу и вникнуть в нее или вот то что выше написали сделать с мотором
GLP
Краснодарский край Афипский
#87
Не надо выбирать из разных сортов гумуса. Если нужен нормальный рес, то или MaxTuning смотри или брагинский огнетушитель.
MaxTuning
Брагин
Мне Брагина новый ресивер настолько понравился, что я отпилил от него ранеры на дросселя:
#89
седла и клапана +1мм и 6мм ножка клапана дадут не плохую прибавку в наполнении и это будет сравнительно бюджетным решением, но если делать выпускной канал диаметра седла +1мм то нужна будет приора гбц, на 2112 можно вскрыть канал, а если и не вскрыть то будет мало мяса и может всё равно продуть.. есть клапана где уже серийно всё сделано для лучшего наполнения..
GLP
#91
седла и клапана +1мм и 6мм ножка клапана дадут не плохую прибавку в наполнении и это будет сравнительно бюджетным решением, но если делать выпускной канал диаметра седла +1мм то нужна будет приора гбц, на 2112 можно вскрыть канал, а если и не вскрыть то будет мало мяса и может всё равно продуть.. есть клапана где уже серийно всё сделано для лучшего наполнения.. Посмотреть вложение 95644
Откуда такая красота?
#97
с каких то там фордовских зетекодуратеков, ременной 1.6 чет там 134 силы или 143, он крутится далеко, лично я крутил их в 10200 по своей невнимательности.. ставили на какие то там фиесты, пумы и чет ещё..
SouDal
New member
#98
А направляющие?
под них нужно кустом тарелки и корректировка по длине, но там есть место
