Высокая степень сжатия на ваз моторе.
SouDal
New member
Появился интерес, собрать ваз мотор на высокой сж.
Из вариантов решение это
ГБЦ калина 31-32 см2
СТИ поршни с камерой - 0.2 или 0.3
84 колено и 128 Шатун на 19 пальце(соответственно объем 1.8)
Эбу Я.5.1
Статическая сж выходит по расчётам +-14
Динамическая, с учётом валов 9.15 284 нуждин, +-11
И вопрос, будет ли смысл городить огород для высокой сж или это будет невозможно отстроить?
Бенз минимум 100 под данную сж.
Данамическая сж зависит от угла закрытия вп.кл после нмт, на этих валах 80 градусов.
Мне вот интересно - кто тот нулевой пациент рассказавший про динамическую степень сжатия?
А теперь попробуй прикинуть динамическую степень сжатия:
Пусть у нас в камере 32 куба, а полный объем цилиндра 448 куба ... Имеем степень сжатия 448/32=14 к одному
А теперь сделали нормальный мотор, работающий впуск и выпуск, и в зоне максимального наполнения (недалеко от зоны максимального крутящего момента), допустим коэффициент наполнения =1.1 пусть на оборотах 5500 ... То есть у нас на этих оборотах с учётом всех этих перекрытий в цилиндры залетает 493 куба воздуха (пусть температурой =22°C), и вот на этих оборотах мы эти самы 493 куба воздуха после закрытия всех клапанов на такте сжатия сжимаем в 493/32=15.4 раза ... Расскажи, будь добр поршням про "динамическую степень сжатия" в этот момент, заодно прикинь давление и температуру ТВС в конце такта сжатия.
P.S. можешь пошизеть об этом с пацанами в гаражах. Но лучше при желании степени 14+ сразу гуглить цикл Миллера.
американский олень - это калька с американских карбюраторных умнин из книжек мукулатурных.
DenChirkin
Динамическая степень сжатия это про 2т двигатель,там как раз окна ,впуск выпуск перепуск ,по пути от нмт к вмт
тут вот новый жир подвезли.
https://www.netall.ru/economy/news/1437760.html
русские микроконтроллеры за 5 тыщ рублей.
так же они, но где памяти раз в 5 больше из китая за 100р вагонами в москве есть вналичии.
классика.
за 5500 можно 34штуки RP2040 на алике прикупить. которые во всем лучше навсегда!
Kazya
Эбу Я.5.1
Был у меня неполный мотокомлект 1.8 на хрей колене и шатунах нексия 129.75мм под горячую прессовку 18мм сток приора пальца, соответственно поршень тоже 126. Необходимо было торцевать поршень на ~0.5мм, и придумать шайбы для центровки вгш. Продал из-за гемора с подбором вкладышей по классам. Покупатель собрал как было, не трогая поршень (83мм), тупо на 12 прокладке.
Степень конь, настройки нет, на товаром бензе детон всегда, на газу говорит валит сильно.
Там весь низ встал по цене примерно в капиталку сток 8клопа.
SouDal
New member
Спасибо за совет, борщянул с динамической с.ж
Но все таки цикл миллера все равно присутствует даже в тазо моторе.Впускной клапан закрывается же не в нмт, а в ных градусах после неё. Соответственно часть смеси вылетает у нас во впуск так или иначе, что снижает сж.
SouDal
New member
На сколько имел практику работы, цветовая индикация вкладышей подбирается достаточно легко, это не япошки где у тебя таблица 16х16
DrInfinity
г.Ижевск
возьми и купи в наших реалиях через бухгалтерию, пусть платит контора, мне нах этот гемор
