Высокая степень сжатия на ваз моторе.
DrInfinity
г.Ижевск
американский олень - это калька с американских карбюраторных умнин из книжек мукулатурных.
а ведь оно работает, статика может быть 12, а вот широкие валы тебе и 8 не дадут, и расход конь конечно
DrInfinity
г.Ижевск
классика.
за 5500 можно 34штуки RP2040 на алике прикупить. которые во всем лучше навсегда!
я не смогу! налоговая не даст! если даже я у тебя возьму за 100р и не списав продам Васе за 100р, быть такого не может, налоговая сразу, что блять за сделка? вы там не ахуели? прибыли нет, сделка нахуя?
Нахуя микроконтроллеры в теме про степень сжатия, может кто нить пояснить?
Этот дурачок свое дерьмо несёт в первую попавшую тему или как у него межушный ганглий настроен?
Спасибо за совет, борщянул с динамической с.ж
Но все таки цикл миллера все равно присутствует даже в тазо моторе.Впускной клапан закрывается же не в нмт, а в ных градусах после неё. Соответственно часть смеси вылетает у нас во впуск так или иначе, что снижает сж.
Я тебе одну вещь скажу, а ты посмотри её. Погугли про VE. Грубо это коэффициент наполнения, в нашем случае - от положения дросселя и оборотов. То есть эдакая 3D карта, которая и отражает наполнение цилиндра в рабочей точке к полному наполнению цилиндра, и я тебя уверяю, что в каждой рабочей точке от положения дросселя и оборотов твоя "динамическая степень сжатия" будет своя, ибо газодинамика мотора определяет где густо будет, а где пусто и в качественном и количественном виде :) потому как где-то залетело 250 кубов воздуха на 448 полного объема и там получили "динамическую степень" 250/32=7.81 в нашем случае из примера выше, а где-то в рабочей точке залетело 493 куба в объем 448, и из примера выше получили "динамическую степень сжатия" (вы же это имеете все в виду когда жонглируете этим термином) порядка 15.4, и так по всей 3d поверхности - в каждой точке что-то да своё с этой вашей "динамической степенью сжатия"
А те кто бездумно гонятся за адовой степенью сжатия (а иногда получают её даже не задумываясь в результате просчёта при сборке мотора) - чаще всего получают "пережатое говно", которое и ехать - не едет, и угла не держит, и при любом чихе ссыпает перегородки в поддон - потому как мотор который может долго ездить на большой степени сжатия не все лишь могут нормально собрать, и начинаются плачи Ярославны о "голову поднимает", "прокладку дует", "болты Гбц не держат", "перегородки осыпались", "засапунил мотор" ...
SouDal
New member
Вы подменяет одни понятия другими. Степень сжатия это четкая величина не зависящая ни от чего кроме как полного объема цилиндра и камеры сгорания. Дальше уже из-за впуска, выпуска, валов, перекрытий - газодинамика, которая и отражается в VE. Не приплетайте сюда понятие степени сжатия, а то мы еще через компрессию начнем считать моторы, вот она то как раз и зависит от перекрытий и момента закрытия впускного клапана.
SouDal
New member
А те кто бездумно гонятся за адовой степенью сжатия (а иногда получают её даже не задумываясь в результате просвета при сборке мотора) - чаще всего получают "пережатое говно", которое и ехать - не едет, и угла не держит, и при любом чихе ссыпает перегородки в поддон - потому как мотор который может долго ездить на большой степени сжатия не все лишь могут нормально собрать, и начинаются плачи Ярославны о "голову поднимает", "прокладку дует", "болты Гбц не держат", "перегородки осыпались", "засапунил мотор" ...
Вот теперь все ясно, спасибо за пояснение про динамику. Но все же, приход это сж имеется и из итого следует вопрос, к какой сж стремится с учётом езды на товарном бензине?
DrInfinity
г.Ижевск
10 валы сток, 11 валы типа 300+ но реально 300, я сам уже запутался в этом , пока не поставишь хер что поймешь
К той на которой на товарном бензине мы можем выйти на оптимальный УОЗ для получения максимального ВСХ без возникновения детонации. А если оптимальный УОЗ лежит за гранью возникновения детонационнных процессов, то значит степень сжатия - избыточна.
SouDal
New member
#30
Да, но только есть нюанс, что бы что-то то исправить, это пересборка мотора.
DrInfinity
г.Ижевск
#31
по секрету, путем очень сложных и не замысловатых расчетов можно посчитать и статическую степень сжатия и динамическую
DrInfinity
г.Ижевск
это тюнинг, хуярь, я вот для работы своей программы машины покупаю, а тебе лишь валы
SouDal
New member
#34
А приоткрыть завесу тайны и хотя бы дать направление куда и где копать, что бы это все посчитать. Опять же, на не собранном моторе.
DrInfinity
г.Ижевск
#36
SouDal
New member
Что бы сесть на месяц в расчётах и цифрах,чем месяц по 10 раз пересобрать конфиг.
На степени сжатия 14+ пересборка и переборка мотора это гарантированный и очень скорый финал, если мы пытаемся ехать на товарном бензине с заправки, а если ещё немного поднять сж, то можно выкручивать свечи, убирать дроссель, ставить топливную аппаратуру высокого давления и заливать в бак солярку :) ну или опять, в очередной раз - изобретать "двигатель ибадуллаева".
