Перенос калибровок из Софта SMS с софт TRS
SouDal
New member
Трс249 - сама ничего не настраивает ... Это код для контроллера ... Обычно официально к трс прошивке приобретается программ Инжектор Онлайн - вот он умеет двигать УОЗ и строить карту УОЗ.
Хотя если опять же упомянута трс249, то скорее всего мы лицезреем и ведем разговор опять за отлом или что-то из интернета.
Ну а как иначе то?
SouDal
New member
Давайте еще Моторчик тогда сюда к Атомику добавим :) ... По идее многим вообще плевать что использовать - всё что на интернет помойках лежит, всё "в дело идёт". А как строит, по каким параметрам и алгоритмам - плевать.
Это как в старом анекдоте про изобретателя, который придумал машинку для бритья лица, мол суешь голову в это отверстие, и автомат тебя за минуту бреет ... На что ему говорят - "так ведь головы и лица у всех разные, как эта машинка понимает как кого брить?" ... На что изобретатель отвечает - "ну разные конечно, но это до первого бритья ..."
Так и здесь - моторы все разные, степень разная, камеры сгорания разные, склонность к детонации разная, гомогеннизация твс разная - а программа строит им один уоз :) какой-то супер универсальный :)
Увы но был запрос, мне уоз построить где то. Вот и ответ, пожалуйста вам приложуха стройте куда то уоз. Как минимум от него можно оттолкнуться дабы полностью в ручную карту не выстраивать.
Оттолкнуться можно просто глянув уоз из стокового софта 5-го января, на 16-кл, 8-кл, классику ... Это вот прям если надо оттолкнуться :) заодно при этом держа в голове степени сжатия этих моторов и формы камеры сгорания. Ну и переведя уоз из оси наполнения к оси по дросселю (смотрим форму калибровки БЦН)
Интересно, а вот это все вышеперечисленное степень, камера, гомогенизация смеси, валы, это все владелец в анкетке заполняет перед настройкой? Думаю что нет и вы не знаете в 99% случаев че там реально, и вам похрен, как быть? ( я знаю ответ это для ремарки задуматься ищущим)
Ну конфиг перед настройкой или перед машиной стараюсь знать подробнее, даже если "рулила" сам его не знает ... Какую-то консерву же надо залить чтобы запустить и ехать откатывать, а дальше уже по ситуации (куда поправка лезет, звенит или нет) ясно становится даже если подробный конфиг не сказали.
Да я это к тому, что некоторые люди хотят прогнать что-то в каких-то непонятных программах и потом навалить этого угла и помчать, скорее всего на разборку или за новым мотором разве что
Я как то осенью на настройку ехал...
На какой то консерве, за которую заплатил относительно не мало денег, а она, как только машина прогревалась до 53°, оказывалась работать....
DrInfinity
г.Ижевск
#30
Настраивал недавно тачку на китайской подделке.
в 1 вольт при вкл четко
а там хз - ну при настойке то оно всяко попадет. а чо там завта послезавтра через месяц - не понятно...
Что мешает купить оригу?
DrInfinity
г.Ижевск
#31
Не согласен.
С чем конкретно, в целом или по пунктам? Аргументированный ответ будет, с формулой или универсальным методом расчета уоз двс исходя из заданных исходных параметров, который легко применим?
Думаю в экуджидай уже должен быть такой функционал если всё с уоз очень так просто.
#39
IQ больше 50ти мешает - технологические карты производства "ориги" уничтожены. Ее не может быть!
Что может сравним оригу до военную под микроскопом и то что у нас в магазине 2023 выпуска продают?
