Стартер не идет в зацеп с маховиком на классике 16v
Serblй
New member
не данный маховик а такой же, может у тебя венец другой поставили, к примеру.. правильно написали лепи пластилин и пихай туда бендикс, смотри что произойдет..
Спасибо, да конечно может быть что угодно) щас поеду в мастерскую, сделаю так как говорите, сделаю фотки
Serblй
New member
Доехал до мастерской. Вот что происходит во время поворота ключа, видно и без пластилина
Все может быть до смешного просто. В говностартере/ говномаховике не совпадают шаг и размер зубьев. Качество запчастей такое, что ничему удивляться не приходится. "Оригинальных" помп с несовпадающими крепежными отверстиями насмотрелся. В последнее время любой поход в магазин тазозапчастей только с исходной деталью.
Просто у сборщиков говна в подвале Ляо кончились шестерни нужного размера, не останавливать же бизнес, накидали говношестерен от Тойоты Короллы, например.
то же самое хотел написать
Serblй
New member
Всем спасибо за советы!🤝 В общем сегодня скинул коробас и пересчитал зубья и их оказалось, как и писал выше человек 128, суки видимо реально перепутали венцы. Уже накинул венец с 129-ью зубами. Завтра уже все докидаю и попробую завести😁 Всем добра!
PATRIG
#30
в 2007 я подкладывал 2шайбочки от гбц, под каждый болт на стартере, был маховик 08 или 12 не помню, но венец стоял от классики
#31
Я делаю по простому. Беру сток классический или шнивамаховик, токарь мне его пересверливает под разболтовку коленвала ПП, под болт вилки сцепления ложу шайбу гбц, между стартером и КПП шайбы 5мм. Работает 💯% всегда
я уже чет забыл как но точно одевали венец и всё работало без шайб, пару раз точно делал:)
#34
12 маховик протачивается максимально со стороны стартера и одевается венец 01, только балансировать нужно маховик
#35
да, так и делал, но за балансировку не платили, так замчало)))
Flw
Тагил
Интересно на веста маховике не пробовал никто собирать под классику? Есть под сцепу 215мм и венец с нужной стороны. Что там за венец на нем стоит?
#38
там венец свой, для стартера под тросовую КПП. Разве на весте 215 сцепа? Там обычная 200мм
Flw
Тагил
#39
на 1.8 вроде 215, они еще корзины от шнивы ставят. Хз только робот или МТ, смотрю их на авито куча дешевых, вестоводы с роботами мучаются пачками их меняют)
погуглил пишут 129 зубов, вот и задумался. У самого нет в наличии такого, так бы примерил
#40
На роботе точно стоит 200. Там обычное сцепление от тросовой кпп
