Стартер не идет в зацеп с маховиком на классике 16v
Serblй
New member
не данный маховик а такой же, может у тебя венец другой поставили, к примеру.. правильно написали лепи пластилин и пихай туда бендикс, смотри что произойдет..
Спасибо, да конечно может быть что угодно) щас поеду в мастерскую, сделаю так как говорите, сделаю фотки
Serblй
New member
Доехал до мастерской. Вот что происходит во время поворота ключа, видно и без пластилина
Все может быть до смешного просто. В говностартере/ говномаховике не совпадают шаг и размер зубьев. Качество запчастей такое, что ничему удивляться не приходится. "Оригинальных" помп с несовпадающими крепежными отверстиями насмотрелся. В последнее время любой поход в магазин тазозапчастей только с исходной деталью.
Просто у сборщиков говна в подвале Ляо кончились шестерни нужного размера, не останавливать же бизнес, накидали говношестерен от Тойоты Короллы, например.
то же самое хотел написать
Serblй
New member
Всем спасибо за советы!🤝 В общем сегодня скинул коробас и пересчитал зубья и их оказалось, как и писал выше человек 128, суки видимо реально перепутали венцы. Уже накинул венец с 129-ью зубами. Завтра уже все докидаю и попробую завести😁 Всем добра!
PATRIG
в 2007 я подкладывал 2шайбочки от гбц, под каждый болт на стартере, был маховик 08 или 12 не помню, но венец стоял от классики
Я делаю по простому. Беру сток классический или шнивамаховик, токарь мне его пересверливает под разболтовку коленвала ПП, под болт вилки сцепления ложу шайбу гбц, между стартером и КПП шайбы 5мм. Работает 💯% всегда
я уже чет забыл как но точно одевали венец и всё работало без шайб, пару раз точно делал:)
12 маховик протачивается максимально со стороны стартера и одевается венец 01, только балансировать нужно маховик
да, так и делал, но за балансировку не платили, так замчало)))
Flw
Тагил
Интересно на веста маховике не пробовал никто собирать под классику? Есть под сцепу 215мм и венец с нужной стороны. Что там за венец на нем стоит?
там венец свой, для стартера под тросовую КПП. Разве на весте 215 сцепа? Там обычная 200мм
Flw
Тагил
на 1.8 вроде 215, они еще корзины от шнивы ставят. Хз только робот или МТ, смотрю их на авито куча дешевых, вестоводы с роботами мучаются пачками их меняют)
погуглил пишут 129 зубов, вот и задумался. У самого нет в наличии такого, так бы примерил
На роботе точно стоит 200. Там обычное сцепление от тросовой кпп
