Турбо Шнива с кандером.
г Волгоград
Турбина GT1752S, интеркулер, коллектор самодельный выпуск тоже, форсы 107, ресивер MNR 8v классика(просто удобно вход на другую сторону.
На сегодня почти все готово, затянулось конечно но ничего не поделаешь лифт 2 недели нефурыкал...
Немного фотак:
осталось соединить интеркулер и настройка..
не незнал но буду знать, а он при этих обратах, по давлению не вырубится разве?
насчет вырубится не знаю. а вот масло из картера компрессора вылетает в систему а назад не вертается.
г Волгоград
я когда трубку переваривал фреон спускал, хорошо посудину поставил грам 20-30 масла вышло, вонючее такое..
fignja
Active member
Надо смотреть не на дугу, а на лужу расплавленного металла и тянуть её за электродов по поверхности. Возможно ещё и с полярностью сварки ошибка...
г Волгоград
это полуавтомат, я просто тигом потом прошел, опрессовку не проходило! Вообще с каждым сантиметром лучше получается, учимся потихоньку, единственное понял для толщины металла больше 3мм - 1мм проволоку надо приятнее варить.
Отлично варится 0.8
Просто надо фаски и зазор а не в стык варить
г Волгоград
В общем подсобрал я свою машинку
и сегодня даже первый раз завел, все завелось с пол тычка но сразу стухло, на панели горит ключик наверно имо рубит, где стоит незнаю нужно искать, но уже радует инженерные эбу 7.9.7+ рабочие брал с рук паял на столе то не проверишь, форсунки 107 тоже рабочие куплены то на азоне. Проводку скрутил верно , разъемы все угадал немного отлегло, теперь дело второе пособирать и настроить но это уже мелочи...
Нет, иммо ни при чём, он бы вообще не дал запустить. Просто надо поправку на хх побольше сделать, чтобы после пуска и переходного режима топлива хватало, пцн увеличить надо, либо проверить какой объем цилиндра/двигателя забит в калибровке.
г Волгоград
цилиндровый обьем 1690/4= 422,500 все правильно. Мне важно был сам факт, чтобы дальше двигаться, сегодня ноут пришел с гарантийного ремонта можно браться за настройку:) дальше дело техники покрутим все.
вроде пака во всем разобрался пака тока не знаю как коэф. т-зарда по давлению считать
Инженерные 7.9.7+ но крутим редаткором м73 es ?
Но при этом стоит е газ )
Это пиздец мам…..
г Волгоград
Это пиздец мам…..
а что не так? я его не украл, деньги платил за него, софт имеется ввиду, как продают так и есть. А все остальное мое дело, разговор за это уже был вроде, все учел сделал в контроллере оба датчика(с педали и заслонки) оказалось не так сложно разность ацп одинакова примерно, при аварии есть лампочка на панели(были свободные) , и датчик педали тормоза завел тоже, он главный... Плюс сюда же завел датчик давления фреона будет управляет вентиляторами и от оборотов отключать, еще со временем появится круиз лапку для этого прикупил.
Где кстати доку зачесть от "анжиненого 797+"?
а то у me только от 797 обычный...
