Турбо Шнива с кандером.
А контроллер е газа чтоб боша подружить кто делал и по какой схеме?
Он уже писал, и даже обсуждали. Он сам сделал, потому что может, в отличии от некоторых ... критиканов ....
P.S. открой все сообщения человека, и среди них найдешь то что ищешь, как прочитаешь - прибегай снова, и задавай вопросы, но на этот раз предметные и осмысленные :)
#43
Тебя забыл спросить)
Пей таблетки, а то на людей опять кидаешься. Тебе нормально ответили. Если ты ленивый чтобы читать что уже ранее писали, но при этом лезешь со своим мнением, то это у тебя проблемы (и с электронным дросселем тоже и с настройкой в целом), а не у человека. Смотрю у тебя опять "тюнинг чешется", на который ты "забил много лет назад". Надеюсь ящик с проводами наконец-то разобрал и продал на авито, чтобы тебя на конец-то всё это отпустило уже.
#46
...так ничего и не добившись"
4.5 сек 0-100, 12.5 сек на 402 тебе петюне даже не снилось, 4 сек и 12 да тут уже не вытянул, забил болт на это все, ибо очень дорого)
Так что не подпердывай петушок !
#47
К тебе как к одному из профи настройщику вообще нет вопросов, и есть уважение. Но как человек, ты конечно так себе, а точнее говно. Постоянно пытаешься подкллоть, язвить И так далее.
Да и в данном случае. Ты ведь прекрасно видишь, что чувак лепит галимого горбатого. И вместо того чтоб его остановить и направить на путь истинный своим авторитетным и опытным мнением. Ты стоишь в сторонке смотришь, ухмыляешься чтоб потом поржать……..
г Волгоград
#49
дельных то советов от вас midnightracerто нема, 5.1 я ставить не буду, контроллер мой вам(тут некоторым) как тряпка красная для быка. Катать я все равно буду на тросе, педаль ждал просто, сегодня приехало, я ж не дурак 2 устройства настроить одновременно нереально.
так что колхоза минимум. а остальное после откатки.
С дад-ом вот проблема вылезла, давление показывает а температуру воздуха как оказалось нет.. купил на азоне хрень 028100437, но ща трудно найти лучше.завтра куплю дтож и спилу вариков нема долго ждать.
#50
Ну про 5.1 речи и не шло, а вот 7 январь сам бог велел ибо есть под него родная шнивская проводка, которую можно поставить с минимальными доработками болт он.
То что в итоге будет трос это тоже хорошо.
По дад дтв тоже уже все давно есть, дад моторолка 4250, дтв дэу эсперо.
г Волгоград
#51
проводку я уже засунул, а вот я7 хуже 7.9.7+(по то на базе j7esa, а апаратно лучше бош), и настройку то я уже начал, онлан у меня работает проверил, сегодня изучал по и увидел показаний дтв нет.
оригинал щас найти трудно, завтра протестю еще дад у меня есть вакуметр...
#52
Тогда чего раскукарекался опять?)
"Шум ничего не доказывает. Курица, снесши яйцо, часто клохчет так, как будто она снесла небольшую планету."
Марк Твен
p.s. Саш, жаль что на ментальном и понятийном уровне ты остался в 15-ти летнем возрасте, поэтому, просто всякий раз, открывая рот, ты - закапываешь свою репутацию как адекватного человека всё глубже и глубже. Но я больше чем уверен, что если ты перестанешь переходить на личности и начнешь разговаривать в технических темах по существу вопроса, то с тобой даже возможно будут общаться, а может и прислушиваться к тому что ты сказал.
#54
Марк Твен
Ну возможно и я конечно где то не прав. Давайте жить дружно и конструктивно!
И тут у меня сразу вопрос, как ты оцениваешь софт аля бош 797 инженерник. Софт написан с нуля и от боша осталась только плата ? Или софт на основе прошивки бош ?
Софт на базе вазовского января 7.2+ (вазовский софт аналог софта 7.2 под St10)
был раздизен
после туда была вставленна ворованная алгоритмика j5ls без полнейшего понимания как именно что и зачем делалось и как это потом надо настраивать. С лютыми косяками поскольку нормально раздизить естественно тоже не хватило ни ума ни терпения.
После перепилили под 797 опять же без малейшего понимания что именно там надо в софте перепилить под 797, чтоб нормально работал тот-же детон коий в 7.9.7 ваще иной и космический.
Дети в игрушку игают - скучно, не интересно.
#56
был раздизен
Когда перепилили под 797 софт полностью заколхозили или основа бошевская?
Нет, софт не бошевский, просто алгоритмику j7es портировали на м73 и 7.9.7 ... Алгоритмика j7es это база на основе i205dm53 в которую имплантировали куски из ls ...
#58
Блин, ужас какой. В общем от боша только плата и проц. Бош 797 плюсовый или нет ?
rele22
Самара
#59
Это вообще как?
Как это можно на бошевсккю "основу" закинуть алгоритмику января?
Расскажи, в чем ужас?
Что вызывает у тебя такую эмоцию?
г Волгоград
#60
Я нифига не знаю кто там у кого но j79 это уже даже не j7esa, изменений и доработок много. У людей работает ну и я проверю, j7esa то я откатывал, работает по сей день.
