Риторический вопрос. Что было первым?
После всего ни одно кольцо не зажато кроме четвёртого который змею изобразил. Я знаком с тем как ломает перегородки на 08 поршнях чисто от детона. Конечно не нива но все же перейти на литьё я не готов.
литье удержит 500+ при условии что это не стк, не тдмк и не прочие араики.. вначале сломается палец..
у кого то ломануло палец от детона.. но не вспомню у кого, 100 на цилиндр он точно держит с большим запасом, я хочу снять 200 с цилиндра:)
Тут не палец может оказаться крайним а последняя шатунная шейка коленвала - 1000 ньют выдержит на рывке ?
racer10
New member
Зачем лить 92й??? Понятно же, что ранний угол прихода не дал, а когда пик давления достиг 10 15 грал, железо сделало Ой.
92 % времени железо молотит на холостых. На разжатой степени нормально (на 08-х шатунах). Первый мотор на 1,5 бара кушает 92 и не жалуется. А железо (129 шатун от весты 1,8) действительно сопли.
Van
#55
А на вертикальную трещину в цилиндре обратили внимание?
Когда у вас шатун загнуло раком он не только трещину мог сделать...обычно дырку с эпическим полетом вытворяет)...гнутый другой и без трещины в блоке на какие мысли наводит? Вывод простой, шатуны гавно для таких нагрузок. не думаю ,что детон, там обычно перегородка первая страдает, но не исключаю синергию))
Van
#56
нет!!!!!!!!!! в россии нет нормальной ковки. тем более для тазов за 5 тыщ рублей.
ходят только нивопоршни.
у меня было и есть много нив.... на ниве перешли на сж 9.3 с 8.5 при прочих равных, так вот если на заправке чуть смухлевали с оч бензина, перегородки падают в поддон даже без турбин (на карбе). Вполне допускаю , что она шеснаре с шатровой камерой впуск/выпуск по разные стороны и сниженой сж (выше детонационная стойкость) они будут ходить....но чет сыкотно...щас собрал шеснарь на китайских поршнях от N20, там стальная вставка вокруг первого кольца, в атмо пока ходит)
Ковку юзал мами, сти, ева....к прочности нет претензий....но вот блок они жрут изрядно.....производители невнятно заявляют зазор 6 соток (сравним с литьём) , даже не спрашивая атмо или турбо будет. Наверно маловат. Американские Supertech пишет не менее 12 соток! Когда разобрали мотор (избыток 1.5 был), шпг в идеале, хон на месте... только вкладыши выкрошены.
#57
я с другом дул в нивопоршни 3 бара избытка, обороты 9200. все ходило.
а с детонацией ездить не надо - нет поршней которые на нее рассчитаны))))
