1 дпкв на 2 эбу
Нужна помощь понимающих. Как реализовать подключение 2 эбу к 1 дпкв так что бы оба мозга видели одинаковые обороты? Дпкв индуктивный.
напрямую. только земли обоих эбу очень надежно соедини толстым проводом минимальной длиной, иначе если в порводках отвалится ноль, то может один из эбу погореть
да. датчик сам сигнал выдает активный сигнал. как батарейка только переменный ток, в мозгах только пассивный приемник стоит. главное чтоб земли не отвалились
Натыкался на инфе что резисторы ещё запаивают куда то какие то
на входе уже и так все есть.
это наверно перестраховываются от отвала земли и в земляной сигнальный провод каждого датчика впаивают резистор 1-2 килоома.
ну в принципе резисторы особо не ухудшат сигнал я думаю.
Типо такого?
Ещё встречалась инфа что собирают операционный усилитель, но что это и как это работает не знаю
бред мурзилок-малолеток которые не понимают работы входной микросхемы в внутри эбу.
к выводу 48 впаяй по одному резистору 510 ом 0,25 или 125 ватт на каждый мозг и всё. будет глючить - сделай как я нарисовал-написал.
Не принципиально какие будут ЭБУ?
самое важное в работе электроники - надежная жирная земля всех блоков!!! это постулат!!
с индуктивными датчиками не важно какой мозг. с другими уже важно.
Оба ЭБУ работают с индуктивным дпкв
