Прошивка под конфиг турбо
Snydeju
New member
Всем привет, ищу прошивку на 5январь под свой конфиг, в моем городе только 7 катают на j7esa, либо того кто поможет дистанционно настроить на смс софте машину (оборудование есть все)
Мотор 1.6 лужа 20куб прокладка метал 3слоя 0.6мм
Валы гранта спорт 9.5/9.15
Тд05-16г
Ресивер брагин старого образца
Виталий Добрынин, он же Vint46, Курск.
Диагностика и ремонт впрыска стандартных и тюнинговых автомобилей.
Настройка:
Атмо, турбо, дросселя, закись, метанол, я5трс, я7трс, сток софт, j5sport. Лаунч, трекшен и многое другое. 89081237222
Это обычно - пальцем в небо, особенно на конфигах, которые собираются из всего того что попалось под руку на верстаке. Рампа хотя бы с обраткой? Какое давление? Форсы? Бустконтроллер есть? Зажигание какое стоит?
Если есть всё оборудование - берешь его, да настраиваешь.
Snydeju
New member
Всем спасибо, сегодня уже отшился, правда после бара сдувает искру
это как? обычно сдувает ближе к 3, если все в порядке.
Snydeju
New member
У меня свечи ау17, зазор 0.75 делал, ну и после 1.1 начинает строчить при полном открытии дросселя, зажигание божья искра и калина катушка, щас пока воткнул иридиевые свечи, еще не проверял прошло не прошло, вот думаю может поставить вместо божьей искры катушку от ланоса на 4 контакта?
время заряда надо поставить 3,8 мс. иначе можно хоть от ""белаза"" катушки ставить - ничего не получится)))
Snydeju
New member
Он просто надежнее стандартного модуля.
Ну а так стоит переходить на катушку вместо комутаторов? Нашел инфу по комутаторам, через них понижается напряжение на 1.7в, видимо просто нужно было увеличить время накопления. И вопрос по ириедивым свечам, шился на ау17, смесь на хх сделали 12-12.3, богато конечно, но только так хх не раскачивлся после сброса газа и мягко работал, свечи поменял смесь убежала в 11.6-11.7, есть смысл катнуть под эти свечи разок по логу поправку?
Катни
Ты и так на катушке уже - ключи в коммутаторах ... а GM - это модуль зажигания, у него ключи внутри. Надеюсь коммутаторы доработаны, чтобы нормально работали?
Snydeju
New member
Катни
Да все что нужно выпаяно
3.8 минимальное накопление сделать? Поможет?
ну при 12 вольтах это дает максимальную энергию искры. больше 4мс делать смысла нет, не заряжается больше катушка.
если у тебя стоит допустим 2,6 мс то просто недозаряд катушки и энергия искры меньше.
все коммутаторы дают просадку 1 вольт как минимум. это свойство транзисторов.
время около 3,8 это с учетом всего этого. я лично исследовал осциллографом кучу катушек всяких.
есть катушки в которые меньше заходит. но больше 3,8 при 12 в я не встречал.
если меньше - коммутатор сам ограничит все что надо, так что смело ставь 3,8мс. при 14 вольтах 3,6мс
Snydeju
New member
Понял, спасибо
