стартер на классику 16v
mixas91
никак не могу разобраться со стартером! он еле крутит! и какие то непонятные звуки издает! бысиро аккум сажается! стартер 100проц. рабочий! есть СССР большой! и новый редукторный прамо вроде) пробовал менять одно и тоже...
может есть у кого опыт в этом?:roll:
Alexey Unikor
его нужно ставить через дистанционные шайбы...,
я его ставил через шайбы ГБЦ, всё крутилось, работало.....
I
Inside
Guest
Какие нафиг шайбы?
Или вы из тех фанатиков, которые от нехуй делать венец с другой стороны цепляют, а потом не знают, как стартер присрать?
motul44
Кострома
а попробуй недоконца прикручивать ,ослабь его и посмотри как будет крутить.если легче и лучше значит криво там стоит он,может под один край тартера шайфбу подложить. а вообще как началось такое? сам по себе умер или что?
ezh80
Какие нафиг шайбы?
все правильно чувак про шайбы написал, а как можно венец с другой стороны цепануть?
T-maks
minsk
у меня венец посажен как в пп. от шестеренки до зубцов маховика 3-4мм. проставка стартеру не нужна.. все крутит.
единственное шестеренка не возвращается назад. но я мотор не запускал. чуть проворачиваю ключом и слышно как она возвращается в исходное. думаю что при запуске ее сразу назад откинет.
з.ы. маховик шнива. но эт уже совсем другая история.
T-maks
minsk
mixas91, ищи хороший минус или плюс. скорее всего дело в проводах.
mixas91
да кстати после того как аккум перенес в багажник и начались такие проблемы! но звук от стартера был какой то со скрипом(
не пиши ерунды. нужно правильно маховик делать а не через жопу.
:-D шайбы не нужны. венец нужно ставить не стой стороны на которую все по тупости ставят . . .
Alexey Unikor
Что ж здесь все какие злые то все....????
У меня одного из первых в Нижегородской области появилась классика 16V, собранная без таких советчиков как здесь, и валила на все деньги которые строилась...
Человеку было предложено одно из решений, которое в частности мне помогло решеить такую же проблему...
Считаешь себя самым умным?? - предложи свое решение проблемы... Надеюсь автору данной темы это больше поможет.
Ссори за флуд....
mixas91
то что его перетачивают и ставят венец как на классике - эт бред! в таком случае придется ставить шайбы и колхозить! я венец одел на ту же сторону как и на пп.
I
Inside
Guest
Чем в последнее время у людей так затуманен мозг - не понятно, видимо глобальное ухудшение экологической обстановки так проявляется.
КОГО И КУДА ТОЧИТЬ? СНИМАТЕСЯ 2110 ВЕНЕЦ И ОДЕВАЕТСЯ 2101 на ЕГО ЖЕ, ШТАТНОЕ МЕСТО! ВСЕ!
Блять я в охуе, сперва перенесут венец на другую сторону только потому, что так гласит о'Великий мануал по инсталлу 16V в инете, а потом думают, как же стартер отодвинуть.
I
Inside
Guest
Либо мелкое сечение проводов от аккумулятора, либо масса плохая.
mixas91
эт мне адресованно?:roll: я ничего не точил , одел на штатное место!
Ссори за флуд....
это в каком году было?
mixas91
ну правильно значит. тока буртик толстый я с тачиваю до 1-2мм, у меня бензикс в него упирается)
аа) ну я купил маховик 2108 под сцепу 2110! там стачивать не ндо и по расстоянию от венца смотрел что бы все норм было! сегодня вечером проверю все ! есть идеи!:idea:
