Нужен совет по валам ЗНАЮЩЕГО человека.
андрей230
Липецк
так у них шпоночный паз в разных местах, именно поэтому и обратился за советом...
как так????? даже если так))) разрезные шестерни придумали как раз для этого)
Шпоночный паз действительно в разныех местах. Да и валы впуск-выпуск немного разные по конструктиву. Я бы их местами не менял.
влешек
По" конструктиву" они абсолютно одинаковые,кроме шпоночного паза и пояска на впускном валу.
Да? Ну тогда сложи два вала кулачками друг к другу и отпиши что увидишь ;)
не надо лошить )
клапана, толкатели, и кулачки РВ на выпуске имеют меньшее межцентровое расстояние. если поменять местами, кулачок будет работать по толкателю с заметным смещением от центра.
ilkari, при всем при этом их конечно меняют местами но лично я думаю что это не есть хрошо! На некоторых валах имеет место быть разный профиль кулачка для впуска и выпуска.
Если уж так хотите иметь валы наоборот, закажите таковые у производителя. Только фаза выпуска шире фазы впуска имеет место быть на атмо моторах. А недавно проведенное моделирование в EA Pro говорит что мастер моторы лучше всего работают в конфигурации когда впуск шире выпуска. Даже мм52/52 хуже чем мм52/48.
влешек
я еще могу понять когда спорят люди имеющие хоть какое то отношение к производству распредвалов.Но вот когда полные лошары пытаются найти соль там где ее нет вот это просто бесит
Давай без оскорблений. Имеешь отношение к производству? Тогда расскажи Рожкову что он лошара.
и тем не менее кулачки двух клапанов одного цилиндра на выпуске ближе друг другу на выпуске, чем на впуске.
можешь и не комментировать. мы уже поняли каков ты спец.
влешек
могу специально для тебя фото сделать двух заготовок из которых Палыч валики шлифует и даже фото копира ,которому поху-ю какой кулачок по нему шлифуют впускной или выпускной.С Рожковым общаюсь через день ,обязательно ему от тебя привет передам
влешек, прикольно вы шлифуете валики не зная что на впуске и выпуске разный разнос кулачков. Хотя куле удивляться у нас везде только так только всё и производят сами не зная что делают.
Artem601
Новосибирск
расстояние между кулачками на выпуске меньше, но на мой взгляд не критично, в пределах 1мм, разница в шпоночных пазах ~45градусов, по-моему разрезными шестернями не выставить? на впуск или на выпуск больший подъем и шире фаза??? 1,6л тд06 25ж крутить собираюсь 8000-8500об
влешек
дятел, ты хоть знаешь зачем это сделано и на что это влияет?
