Нивопоршни
Plotnik
Псковушко
у нивопистоны с циковками под биг клопы без выборки лужи.никто не знает это какая степень?я прикидывал и вышло 8
fisher350
это как 8? стандартная лужа в ниво пистоне 13+- пол куба.
С цековками под 32/29 будет около 18+-пол куба
fisher350
тьфу, думал про объем спрашиваешь) все верно восемь с чем-то получается в зависимости от хода колена, объема камемеры в гбц, прокладки и диаметра поршня)
Plotnik
Псковушко
71 колено поршень 82.4 гбц нефрезерована по умолчанию брал камеру за 35куб прокладка сток 12
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Если колено 71. Камера в гбц 33.5. Камера в поршне 35. Прокладка 6.1. Недоход 0.2-0.3мм то порядка 6:1СЖ. Не мало?
MAN
Воткинск
нива поршень:
компресионная высота 37.9мм
жаровой пояс 7.5мм
лужа 13см3
палец 22мм - 67мм
кольца 1.5/2/3,947мм
все верно?
Plotnik
Псковушко
Vendentto, камеру в гбц по умолчанию брал 35куб ,в нивопистоне моем с циковками под биг клопы форумчане шепнули что 18 куб выходит.
прокладка сток.
Гбц отдам на фрезеровку соток 15 допустим снимут степень незначительно повысится.в итоге думаю что степень 8-8.3 должна выйти.Можно точнее,пролить тока нужно будет.
прокладка сток.
http://ралли-спорт.рф/calculation_engine.htmlпосчитай
MAN
Воткинск
нива поршень:
жаровой пояс 7.5мм
лужа 13см3
палец 22мм - 67мм
все верно?
ответит мне кто нибудь на тупой вопрос?
Smile594
Парни нужна подсказка!Ниво поршень диаметр 82мм,точат лужу 76мм,глубина 4мм,край лужи под 45 градусов!Ребят такой вопрос!Достанутли сток клапана без циковок,или циковки обязательны!?
Drag
Smile594, получается лужа в 3мм от края - не ссыкотно такой пояс делать? Если бы угол был как у клапанов, то с таким отступом не достали бы. А так - достанут. Да еще и стуканет, ибо глубина 4мм для "цековок" - ваще ниачом, имхо. Бери пару клапанов и делай фрезы.
