Нивопоршни
ulitka417
А это, я кстати тоже так думал одно время сделать, но вот мысль то что по краям фрезеровано, уменьшен огневой пояс, верхнее компрессионное кольцо случаем не в более нагруженном режиме работать будит?[/QUOTE]
Если это мне адресовано, то, да, в более нагруженном. Но я думаю, что такие поршня должны проездить дольше чем с тонкой стенкой между цековкой и краем поршня. Клапана то большие, а диаметр поршней 82,0
ulitka417
Кста, там еще поршень сверху спилено на 2,3мм.... Посмотрим сколько проживет все это дело в боевом режиме :)
123
Краснодар
Михаил
Кемерово
а такие поршни пойдут? только цековок в них не будет.смущает толщина огневого пояса,около 4мм.
INTERyes
огневой пояс это от донышка до первого компр.кольца.
Drag
124-й поршень (без смещения) насколько безопасно торцуется?
esolate
Череповец
http://vk.com/photo-21920911_195198836 визуально, а вообще http://vk.com/spb.boost или у механикса на этом форуме спроси.
P/S
вчера пришли клубтурбовские нивопоршни, все аккуратно сделано, палец второй размерности не проваливается ни разу, повезло что-ли ? :)
Doctor28, сейчас блин точно уже не вспомню сколько, но помоему 11 кубов максимум, завтра если не забуду уточню вот они, там степень 8,4 получается с ними:
деф не из-за поршней. это следы злого детона.
Drag
08GTi,на последней фоте 124-е пистоны? Сколько в глубь вырезано и сколько кубиков вышло?
Doctor28
Оплавления поршня нет, есть откровенный скол по канавке 1 компрессионного кольца, литьё пористое. Фактура поверхности набита обомками колец - пришлось ехать 150 км. Убился поршень 1 цилиндра.
Drag
Косяк литья может и присутствовал, но что его разрушило, так это детонация и локальный перегрев. Хотя детон может и был "в рамках дозволенного"...
