Нивопоршни
Kuzini
Украина, Киев
Kuzini
Украина, Киев
Трудно померять глубину до днища поршня а потом отнять от точной высоты? Или приоро поршень имеет такую хитрую форму?
Доберусь до работы померяю.
Smile594
Kuzini, сделай доброе дело пожалуйста,!но все равно хотелось бы в разрезе его видеть!
Arsen95
распили и увидишь что форма хитрая и поршня далеко не все одинаковые...
Smile594
да если 4 мм с увеличенными циковками фольга останется!видимо со сток поршнем не покатит оставить мотор!
Smile594
cafu, они у них вроде бы только в двух размерах,82.5 и 83,мотор прошел только 30 тыс,сток размер 82,не охото точить так рано!
Vendentto
По вопросам в Личку!!!
Smile594
Vendentto, мотор вскрывал на днях,не промерял,но хон идеальный ещё!но померить всё таки нужно было!(
Smile594
ну что не у кого нет приоро поршня ушатонного!?
Heathen
Камышин
сегодня на работе попробую распилить сток завод приоропоршень
Ascari
Волгодонск, РО
есть заводской пополамный приора поршень. в середине 5мм толщина, по цековкам поменьше
Smile594
Парни связался сегодня с фирмой СТИ,узнал у них по поршням,под приора шатун и с увеличенными цековками есть только в размере 82.5(блок щас номинал 82 и всего 30 тыс пробега в режиме аля сток,но не тошноте)это значит полюбому точить,что не хотелось делать,цнник они мне поставили 7800,или взять вот такие и чуть доработать http://www.stinger-shop.ru/index.ph...tegory_id=515&option=com_virtuemart&Itemid=69
но как у них с качеством фиг его знает!
Vendentto
Как бы Блок промерь сначала, мож 82.0 пойдут категории D какой нить и Зазор смотря какой будешь делать. У меня прокатило, зазор 6 соток.
Smile594
Vendentto, это я сделаю обязательно,просто щас авто ещё собрана,у них просто такая тема,что под клапана 32х29 идут только 82.5!как то так!можно у них конечно взять анти втык по группам подобрать,если зазор позволит и допилить их!тоже как вариант!
