Нивопоршни
iron194
Воронеж
Берешь нивский поршень несешь токарю и просишь проточить вглубь на 6 мм с краев оступ 2мм получается 22 куба лужа
3Dfx
ТЮМЕНЬ
iron194, разве 6мм? Не больше? Здесь на форуме сто раз писАлось, но мне просто это не нужно, не запомнил.
По,моему, не менее 8мм. Окно поиска с планшета почему-то сворачивается и пользоваться им невозможно.
побаяню...
вопрос: сколько кубов лужа в сток нивопоршне?
VJICK34
г. Михайловка Волгоградская обл.
Кто подскажет, какого диаметра надо делать лужу в ниво поршне чтоб не заморачиваться с цековками под клапана?
Обрыв ремня не беспокоит, самое главное чтоб при выставлении зажигания клапан не уперся в поршень... Мотор 1,5 16v.
Заранее спасибо.
вот это вообще не понятно:
это как?)))
VJICK34
Ну на стандартном поршне 2110 есть маленькие циковки, видимо они для того и сделаны чтоб при выставлении поршня в ВМТ и распредвалов по меткам они друг с другом не встретились.
Хотя может я и ошибаюсь.
Вобщем извините если что-то не так написал, токарю нужно сказать диаметр лужи в поршне и все. Циковки он делать не умеет. Вот поэтому получиться поршень без циковок, только лужа.
Так вот и вопрос какой диаметр лужи сделать чтобы все стало нормально.
А насчет обрыва ремня и так погнет у меня нестандартные распредвалы.
VJICK34, тебе намекают что зажигание не связано со встречей клапан-поршень ))))) . Эта встреча связана только с фазами и перекрытием
VJICK34, сделай тестовый поршень у токаря, собери, выставь в вмт... налепи пластилин... накинь гбц и индикатором упрись в гидрик, главное чтобы он полный был... и покрути вал и поймешь... главное для впуска и выпуска так сделать!
DJKJLZ
сделай лужу в 124,и забудь
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
Заранее спасибо.
ты походу сам не понял,что спросил))
и диаметр поршня ни при чем!
