Нивопоршни
VJICK34
г. Михайловка Волгоградская обл.
вот тебе материал от IRON124 Берешь нивский поршень несешь токарю и просишь проточить вглубь на 6 мм с краев оступ 2мм получается 22 куба лужа
Блин чет сыкотно 2 мм стенка.
Попробую как на картинке сделать.
ncsa.ar
VJICK34, на картинке реальный отступ 3 мм, так шта...)))
а вообще можешь хоть 1 мм сделать, если взять более пологий угол (а не 30 как на картинке). распили поршень и сам все увидишь.
zelen2009
Ребят посоветуйте,померял стенку между цековкой и первым компрессионным кольцом,составила 1.3 мм,выкидывать или ставить ???
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Раз такая пьянка пошла, и я спрошу! Есть чертеж под классику 8v с максимальной лужей?
2102
Ростов-на-Дону
DJKJLZ
ни где не нашел
вопрос ,все пишут "ставь нивопистоны" хотелось бы знать,кто какой завад производителя предпочитает ?(кострома,харьков,новоросс,......)
к примеру от себя харьков-тянется,новоросс-сыпется(при критич.условиях),кострома пока держится-чаще.
спасибо за участие
imba
юзаю новосс, но у меня не нива пистоны, а просто классика, думаю материал у них один и тот же. так вот, дул до 1.5 гаретом 2860рс, егт 900 и более обычное дело. все ездиет.
DJKJLZ
05 поршня?
ulitka417
Я харьков юзаю, пробег не много, но обкатка на баре, настройка на 1,9бара, после постоянно в боевом режиме! пока все отл!
staist
Тольятти
сейчас то же плавает в голове идея собраться на 2108 блоке, и вот запара с поршнями всё же 76 , 76,4 , 76,8 редко увидишь ныне :( вот охота по пробывать разрекламированные в механике United Motors и кольца может что не будь найдётся у NPR (NE) в ассортименте подходящее
DJKJLZ
Харьков меня убили когда сделали приоро поршня:oops:
DJKJLZ
76 недавно брал у нас на рынке 2900 типо мале размер как заявлено 75.96 ровно вес до грамма,посмотрим как.
pavvlikk
Alekaeydr
Кочубеевское
ломаю голову как для классики в нивопоршне сделать лужу 24 куба с оставленным вытеснителем, пока нашкреб 20 кубов, и дальше что то не вижу куда пилить, боюсь совсем тонкие получатся, может кто уже делал, ездил на подобных?
