Нивопоршни
denisrux
МО
во *******л , за литр мл яъ , за канистру на самом деле , пробег кстати у этого дрына выше 61 тыща нещадных поездок с аццким перегрузом
denisrux, я не стал изголяться и тупо купил сток 12 поршни и собираю турбомотор, благо мой друг по совместительству настройщик без проблем настроит турбу на высокой для турбомотора степени сжатия
denisrux, у меня такой же чистый внутри мотор на классике, пробег 60 тысяч масло мотюль 8100
denisrux
МО
А 12-е это в какой мотор ? В высокий блок на 71 колене чтоли ? Что-то другого применения им найти не могу . То что друг такой есть завидую прям , у меня друзья ржут надо мной , нахрена мне это надо , все-таки новая москва , ино рулит тут
не 12 а 124 (цыфра 4 не пропечаталась). 12 отличаются от 124 тем что цековки меньше под клапана. 12 и 124 взаимозаменяемые
вобщем пиши в ЛС если что, а тот флудим тут)
denisrux
МО
В общем , купил поршня на турбобазаре , были в коробках от вазаимидж или типа того , фапал на них дня 3 и всем пытался показать , но никто не проникся , с обиды разглядел - 2 поршня одинаковые и 2 другие одинаковые , но разные пары , как не крути , хотя и по весу разница грамма 3 по всем (мерил по совеццким весам для торгашей) . На приоропрокладке невтык 146% .Но есть осадок , один палец в поршне как показалось более низкого качества сел впритык к стопорному кольцу , собрал двигло , работает ровно , ровнее чем на старых пистонах , пусть пока прикатывется на холостых , но все равно душа не на месте . Не советую мнительным покупать , я такой , но мотор разбирать впадлу , один фиг поди дриснет что-нибуть , дебют все-таки
taztt
Махачкала
Подскажите, как объяснить токарю что надо сделать камеру в поршнях 20 кубов?
Подсчитал для своего двигла СЖ 8.7 с ниво поршнями если без циковок. Блок 193, голова 194 (1.4 калина 32 куба). Хочу СЖ 7.7. Для этого надо по калькулятору 20 кубов КС поршней.
как ты хочешь без цековок безвтык???
купи готовые на клубетурбо. я брал недавно - там как раз 20 кубов
taztt
Махачкала
Да я вроде и не писал что без цековок безвтык) На клабтурбо вроде не нивовские.
Lungerd
Привет так как не могу писать в личку отпиши в вк пожалуйста хочу заказать поршни ссылка на мой контакт http://m.vk.com/id22655407
Lungerd
Поршни
angelmast
Конфиг сто приора, буду менять шатуны на 10 и поршни под турбо нива, прокладка приора остаётся. Буду дуть до 1 бар, н 95 бензе, какие брать поршни с лунками 16, 18, 20 кубов? Какая степень сжатия будет?
