Подпалил Я5.1 Советы по ремонту
magoga
Мурманск
Ситуация идиотская получилась. Переводил карбовую машину на инжектор, забыл прокинуть силовой минусовой провод с кузова на мотор.
При включении зажигания щелкнуло втягивающее и все :oops:
"Массовые" провода с мозга подключены так: тонкий (тот, что в пучке с РХХ, ДТОЖ и ДПДЗ) - висит на моторе, толстый - на кузове.
В самом блоке сгорело 2 дорожки. Фото ниже, уже пропатчено.
В текущем состоянии:
- при включении зажигания включается бензонасос, через 2-3 сек выключается; РХХ пытается хрустеть (но не работает при этом); на главном реле слышен слабый звук зуммера;
- через 1-2c загорается СЕ.
При попытке завести - заводится на 2-3сек и глохнет (насос при этом не включается, работает на остаточном давлении в магистрали)
По К-линии блок не отзывается.
В электронике не силен, но чего-то соображаю. Может подскажете с чего начать ремонт.
Спасибо.
ЗЫ: cхема есть, фотку приложить не могу - загрузка недоступна.
В общем сгорели дорожки между ногами 19(масса общ) и 14 (масса форсунок), 19 и 24 (масса РХХ). Т.е. фактически я подал +12В на 14 и 24 ноги ЭБУ.
ты дорожки соединил - и ничего не работает?
поздравляю - проц.
сам не перепаяешь да и не найдешь его - покупай новый блок!
да блин - заводиьт мотор через мозг это круто
была у моих друзей такая же хрень и не один раз
дорожки тоже погорели
в итоге на проц идет питание не 5 а 8-12 вольт.
кароче для не электронщиков - вам идти в магазин за новым мозгом. и никак иначе
magoga
Мурманск
Не, когда соединил - начал включатся насос, работает зажигание, форсунки, загорается СЕ с задержкой небольшой. Т.е. мотор заводится и работает (а значит и проц цел), но до тех пор, пока не кончится давление в магистрали (при работе мотора насос уже включатся не хочет).
Так же не работает РХХ, он издает только какие-то хрустящие звуки при включении зажигания.
Тумблер массы на насос + дырочка в заслонке дросселя :grin:
пизда рулю
покупай мозг новый. все равно не починишь, явно чтото сгорело, если и не проц то драйвера какие то.
их все равно в доступности в продаже нету
да и сам ты их не перепаяешь если опыта паяния лет 15 нету + паяльная станция нужна
magoga
Мурманск
опыта больше 15лет, только не SMD)))
ну а выкинуть - это всегда успею.
ладно, буду сам мозгами скрипеть)
осцилограф есть?
для начала драйверы смени, если найдешь
magoga, задай вопрос на ЧипТюнер.Ру, там электронщики вроде как в большем кол-ве чем тут. Тут Индюк, Макси, ну может еще 2 человека. Остальные тебе тут не помощники.
Если не ради спортивного интереса, то и правда, проще б\у за 3000р прикупить.
Ни микросхем драйверов, ни проца не купить, я как-то изучал вопрос допайки 71-го в 41,
прошарил все базы-склады, ничего не было в наличии, либо цены были межгалактические.
magoga
Мурманск
осцила нет, но при нужде найдем!
предлагаешь тупо все подряд менять чтоль?)
по схеме если смотреть, то ноги 14 и 24 только на стабилизатор 5В подключены, на его землю. Переполюсовка вроде только на нем получилась.
схема www.almisoft.ru/files/janvar51.rar
magoga
Мурманск
F.LIZ, есть 5.1.1, если чего - то я вырву у него сердце!)))
зы - мозг на замену есть, этот хочу сделать только для себя. да и потом, мало ли пригодится (и мозг, и то, что в голове)
у тебя драйвера сгорели, я думаю. В 71 их тупо нет, вырывать там нечего.
А проц с одного на другой ты не перепаяешь без крутой паяльной станции.
ЗЫ
на днях инженерный блок себе спаял из конструтора. Не завидую я тебе, если ты
решишь сам чинить все это говно. Там усраццо сколько времени и аккуратно надо.
За потраченное время можно на 5 Январей таких заработать будет. Ну или на один уж точно!
я так понимаю, что тебе нужен 2-канальный осцилл. Скачиваешь даташит на драйвер,
смотришь его входной сигнал и выходной. Приходишь к пониманию, верно ли он работает.
Night_Spirit
Белгородская обл.
ИМХА.Драйвер либо пашет либо нет!Как можно уепать драйверы февраля если там защита по току?Я бы начал всю эту канитель с проверки стабилизатора и 5В на проце
ну и массы соответственно.
magoga
Мурманск
На стабе:
-питание +10.3в (после резистора)
-выходное - секунд 5-7 держится 5.37В, потом падает в 0.
Похоже что сдох он.
Night_Spirit
Белгородская обл.
На стабе:
Похоже что сдох он.
а какой там стаб?Копай даташит на него
