беда с тормозами
Sportgarage31
:( И все таки Дед Мороз,сцуко,есть....
Не прокачиваются передние тормоза,воздух!Обе трубки идущие на перед подключены в один контур (ближе к ВУТ).Задний контур заглушен на ГТЦ.
Шланги,трубки,цилиндры,ГТЦ поменяны на новые - эффект нулевой.
Трубки затянуты до состояния "еще чуть и резьбе хана".Опять менять все на новое??
карл
#42
тоже немог прокачать, пока шприцом тармазуху невкачал
карл
от главного трубку откручиваеш и в нее шприцом накачиваеш пока с супортов не польётса без воздуха,у меня также контура перед зад , зад махом прокачиваеца а с передом трахался
Sportgarage31
Прикол в том что оно прокачивается где-то на 4-5ом стравливании,а через несколько минут опять пузырит...думаю как проверить ГТЦ на предмет подсоса.
Kuzini
Украина, Киев
Просто поменять гтц никак? Он не свежий же уже?
Sportgarage31
Стоял новый АТЕ,но есть подозрения что от длительной стоянки там повредились манжеты.Теперь стоит новый ВИС,ситуация та же.Быть может попался брак.Каким образом это можно диагностировать?:roll:
С задними дисковыми от Ауди есть такой прикол. Суппорта вверху, но это - не самая высшая точка камеры цилиндра.
Качать надо либо когда машина стоит на колесах, если занижение достаточное, либо откручивать одну направляющую суппорта и наклонять его.
Иначе весь воздух до конца не выйдет.
Проверено неоднократно.
Sportgarage31
После продолжительных плясок с бубном,замен тормозных трубок/цилиндров добился следующего:
Левое колесо прокачивается со 2й порции качков,но со временем туда опять попадает воздух.Правое пузырится как газировка,по прежнему не прокачивается.
Sportgarage31, колдун не сопливит? В общем смотри наличие течей. Если воздух попадает вовнутрь, значит жидкость в том же месте попадает наружу.
Serg_x, найт писал выше, что зад.контур заглушен
Sportgarage31
Везде сухо...задний контур прокачивается,все норм.Переднее правое пузырится и всё тут.Отломил резьбу на шланге,завтра попробую прокачать снова.:mad:
Морально напрягает такая неисправность.
Lohness23rus
Краснодар
#55
тормоза эт извечная проблема.. (на моей машине колдуна нет)
перед 14 (10-12 семейство) зад 13 (8-9 семейство)
на классике у самого почему то тормоза поршивые до ужаса...
тышу раз качал вплоть до дедовского метода нагнетанием давления в бачек с тормазухой...
последний раз прокачивал тормоза со снятыми полностью суппортами всборе с заклиниванием на место должного диска и пары колодок специальной вставки - ибо в установленном на место целиндре один хрен остается сраный воздух..
Sportgarage31
Вообще детально изучив шланги/трубки поразило качество соединения.
Еще бы там не было воздуха...Обработка - говно,материалы - то же самое!
haze
Таганрог
#58
чет слабо верится. в сопостовимое торможение наших 14 машинок и 4 поршневых.
Arsen95
#59
тоже как-то слабо верил, пару раз башкой о лобовуху ударился по незнанию и сразу поверил...попробуй результат тебя не разочарует...и это у субар 4 поршня разные бывают есть субаро а есть брэмбо...так вот я примерно сравнил с субаро...
haze
Таганрог
#60
как абс может давать такое торможение??абс дает курсовую устойчивость при торможении и возможность войти в поворот на тормозах, но ни как не дикое торможение.
