Бензо насос
maks2101
Всем здрасти! Вопрос вообщем то такой: почему насосы Вальбро часто ломаются и что можно поставить вместо него???
BGRC
Вальбро фуфло дерьмо щет маза фака!!!!! задолба ломаться
Rustam
Может Гладков тебе подскажет ?:)
Vladius
Aeromotive можно, но цена впечатляет...
cr
бош, или если подешевле то ОБХ, или другие китайские аналоги боша.. даже АТС и то не ломается пока :roll:
а вальбра мрет тока так
artem1324
А Денсо от ЭВО не пробывали! Бу за 1500 найти можно!!! и все работает /)))
vops
Меня тоже очень интересует этот вопрос..только какой встанет без проблем в штатное место в бак?Нужен надёжный! Если погружного(в штат место) нет то какой подвесной? Если можно номер и название чтобы сразу найти и купить.Спасибо.
canten061
Я себе поставил от ауди 2.2литра моновпрыск. Цена 3р есть в любом магазине по иномаркам.Давит 8атмов. Каталог номер по бошу 0 580 254 040
Voffka
Сыктывкар
брал такой же (проливали 265 литров льет) только в бак не влазит (по высоте) пришлось проставку сделать. По диаметру тоже больше (но все решается)
canten061
Странно уменя влезло все нормально! :shock:
cr
ставил тоже такой , и тоже влезло
Добавлено спустя 41 секунду:
имеет свойство кончатся он )) производительность 165 литров у него вродебы
cr
Voffka написал(а):
Может бак мятый или у вас китайский маленький насос ))))))))))))) (шутка)
он толще и выше ето да, просто есть со штуцером в бок и со штуцером вверх :lol: со штуцером вверх он влазиет впритык трубкой пластмассовой в крышку.. а второй нормально вобще встает
vops
он толще и выше ето да, просто есть со штуцером в бок и со штуцером вверх со штуцером вверх он влазиет впритык трубкой пластмассовой в крышку.. а второй нормально вобще встает
т е надо брать со штуцером вбок? Узнал такой насос стоит 4000р.В понедельник возьму се такой.
BGRC
Как проливали его?? Его нужно под давлением в 3 очка качать то-есть через регулятор давления
Сомневаюсь что на ауди насос в 265 литров стоит :D
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Если быть точным то производительность насоса от ЕВО 136 и у СТИ 136 это максимум 320 л/с
Добавлено спустя 40 секунд:
http://atomictuning.ru/product_info.php ... ucts_id=28
такой нужно брать надежный как АКА-47
cr
много чето ))) тебе на атмо я так понял??
Добавлено спустя 36 секунд:
это не с ауди , это аналог китайский и давит он больше ... да он около 250 литров
откуда данные?? соменваюсь что япы поставили насос без запаса :roll:
CRWDC
а какой выносной насос посоветуете?? желательно с ссылкой где купить производительность нужна не менее 250
