два ряда форсунок
Витек
как подключить два ряда форсунок и по какой схеме, и нужен ли на второй рампе РДТ.
андрей230
Липецк
если одна магистраль то второй регулятор ненужен. подключать взависимости от испульзуемого софта..
aleksii888
Химки
а для чего два ряда, просто более производительные форсы не вариант использовать?:roll:
влешек
ну если более производительные форсы не вариант ,тогда начинается следующая серия вопросов- а почему не вариант,а зачем не вариант,а вот я ...да ваааще
INTERyes
для трудных!
если форсы 1300сс как настроить ХХ?правильно-первым рядом!!!
далее регулятор.у меня скорее вопрос.а точно ли давление в обоих рампах при одном регуляторе будет идентичным??а то знаете ли смесь она того,плавать может..
INTERyes
и вообще,у кого как запитаны рампы..желательно свои готовые решения,а не мысли по фотам из сети..ибо моя топливная жутко не нравится,но надежна.
для трудных!
Давление жидкостей в сообщающихся сосудах всегда одинаково, курс физики 8 класса общеобразовательной.
funtik
Йошкар-ола
В статике... В реале смотря каким диаметром трубки эти сообщающиеся сосуды соединены. Во время ускорения, там так поливает что в одной рампе может давление упасть очень здорово , поэтому РДВ со сливом надо ставить там где форсы с большей производительностью.
xoror
С-Петербург
У меня через тройник идет на рампы, а с них на регулятор. Из него соответственно обратка.
для трудных!
+1
тоже была идея на 1 ряд поставить тупо сток форсы. Потом ограничился мощностью и хх на розовых субафорсах меня более чем устраивает. Более - уже проблемы.
андрей230
Липецк
если ставить на таз 1300сс то это явно не для повседневной езды.и хх может чуть чуть погуливать.помоему некритично .а городить второй ряд из за хх нелогично.обе рампы в свое время соединял всередине и регулятор вешал в центре перемычки.ставил второй ряд по причине присутствия кислоты.
есть два варианта использования двух рядов
или для бичей у кого нет денег на норм форсы 431,630,870-для очень бодрых тазов
или для мегапроэктов с форсами 1300 сс для адекватного хол хода
INTERyes
в принципе на ХХ пох..а вот свечи заливает прилично..
aleksii888
Химки
совершенно верно, форсы с производительностью 1300сс это явно не город-кар, вообщем нужно узнать у топик стартера что он хочет получить в итоге?
Когда происходит подобное - должны посещать мысли о замене насоса на более производительный, такого не должно происходить, если магистраль везде хотя бы стокового внутреннего диаметра, имхо.
Это только в статике. В динамике же скорость изменения давления не мгновенна и сильно зависит от проходных сечений.
Высшее образование, курс примерно 2-3, если велись спецпредметы.
Вспоминаем про жиклеры и рестрикторы. В статике давление выравняется и будет одинаковым. В динамике за ограничителями оно всегда меньше.
Соотв., приличный отбор давления в первой рампе в динамике может
вызвать падение (колебания) давления во второй рампе. В статике (включили бензонасос, мотор не работает) оно будет одинаковым, но кому это интересно?
Резюме. Я бы ставил максимально возможные проходные сечения между
1 и 2 рампами. Чтобы давление не сильно различалось.
