разные номера блоков цилиндров
aleksey46
курская обл.
здраствуйте уважаемые форумчан,сложилась такая ситуация:на моём тазике стоял стандартный мотор(2111),соответственно номер блока в птс имеется.Сейчас готовлю мотор к турбированию,купил в сборе 16клоповый(без докум),установил,номер блока у него соответственно другой.Получается в ПТС родной номер,а в действительности другой.Чем это может обернутся...?
по разному, можно просто денег отдать, можно и в отдел поехать, ты же незнаешь историю что было с тем блоком который ты поставил, может он с угнанной машины ?
смотрят их редко на дороге, особенно если машина не новая.
ну и при продаже будут геморы, так что родной лучше не девать никуда(при продаже воткнуть на место).
maclein
Moscow
обычно если в ТС-ке записан номер блока то при снятие с учёта могут докапаться, те надо было сначала смотаться в гаи указать о потери ТС чтоб те новую выдали там уже не будет номера твоего блока, и со спокойной душой вкорячивать новый блок (желательно чтоб там тоже номер был спилен не болгаркой конешно.....
Zheka
На номер блока сейчас не смотрят вообще, но за голову 16кл докопаться могут
maclein
Moscow
если номер в тс прописан могут и посмотреть, это не запрещено, по сути номер отменили лишь прописывать в доках..........
до 16-ря не доепутся, больше доепутся до всякоразных разноцветных штучек под капотом в виде ресивера дросселй и т.д.
Zheka
Возможно, но за пол года я снимал с учета 5 машин на номер не взглянули ни разу , в т.ч в одной из них стоял неродной блок с другим номером, без проблем сняли, а затем поставили на учет в другом регионе. Что касается нестандартного навесного вокруг мотора эта да, докопаются обязательно, но все решаемо за небольшое вознаграждение)
maclein
Moscow
imported_Zheka, не спорю но у всех всё работает по разному а гдет и не берут или берут но много..........
Как удалить номер так чтобы не впалили? Желательно без снятия блока?
И можно ли купить оформленный бланк справки-счет на б/н блок?
И можно ли купить оформленный бланк справки-счет на б/н блок? - можно в личку отпиши скажу куда обратиться...
у меня такой вопрос к форумчанам
Вот есть калиноблок, с какой он машины, история умалчивает, номер спилен и плоскость выведена в ровную, может ворованный может нет.
если как-то докапаются, что он спилен, чем может обернуться?
если например владелец блока говорит такую историю: на помойке в гаражах нашел грязный блок, притащил в гараж, отмыл, и решил поставить, тем более новый закон "вроде" отменяет номера двс...) как можно опеределить что за блок (ворованый или нет) не имея его номера?
08GTi, Никак не определить. Потому что номера уже нет, и чей блок - выяснить нереально.
А вот начать к тебе выставлять претензии, что он, дескать, ворованный - можно. И тут уже надо с юристами тебе общаться, какая там у ментов практика и чем это грозит. Потому что с одной стороны у нас презумция невиновности, а с другой - реальная практика.
С теоретической точки зрения я лично вообще не понимаю, что можно вменить человеку, который говорит, что он на помойке нашел блок. Ну нашел и нашел, ну номера спиленные-заваренные, и что? Покажите закон, по которому он обязан сразу нестись в ментовки и писать заявление о находке. Это же не оружие, которое в незарегистрированном виде нельзя хранить.
определить может только экспертиза...
И что она может определить, простите? Только факт спила номера. А ворованность нереально выяснить. Я вот со своего блока спилю номер и что? Они скажут что я его украл? У кого? У себя что-ли?
Могут только факт запила номера подтвердить, и не более.
mixas91
хз если отдать блок на шлифовку плоскости там где номер! аккуратно пройтись и усе) с завода эту плоскость так же обрабатывают! блок будет бн:D
Наверное надо было шлифовать номер вместе со всей плоскостью еще на расточке, да? ((
ulitka417
Да шлифуется вся плоскость. Флиц, экспертиза МОЖЕТ установить какой номер был на блоке до того, как его спилили!!! Если сделать все грамотно- снять плоскость номера под заводскую фрезу- доебаться тяжело... Единственное, что высокие блоки (калина, приора) б/н АвтоВАЗ не выпускал!!!
он не будет легальным бн, заводской бн имеет четко направленный рисунок фрезу и любой эксперт и дпсник который разберается это увидит...
ulitka417, Я и спрашиваю если нафиг номер спилен, причем спилен адски болгаркой с углублением, это в конце концов было зашлифованно, т.е. ровная плоскость, каким образом можно понять ворованный он или куплен с друга машины которую он разбил) или найден на помойке?
Какие еще есть способы легализовать блок без доков?
more
написать заявление о находке блока. его проверят и если все норм дадут бумажку что он чист
сам не пробовал:-D
сам не пробовал:-D
А вариант что на блок потеряны доки.... не существует такого?
И если он уже стоит под капотом?
