разные номера блоков цилиндров
shumak
Челябинск
если номер в тс прописан могут и посмотреть, это не запрещено, по сути номер отменили лишь прописывать в доках..........
до 16-ря не доепутся, больше доепутся до всякоразных разноцветных штучек под капотом в виде ресивера дросселй и т.д.
будет так...
если у тебя в доках прописан 8-ми клапанный то должен стоять 8-ми.... и похуй как там номер...
если прописан 16-к то должен он стоят... пох с калины ,приоры или 2112
я когда снимал с учета свою 10-ку...с рождения она шла 1.6 8клапанов... потом я поставил 16-к... на сверке мне сказали чо за хуйня... такая... езжай переставляй голову...
я пошел в справочную... там мне сказали.. что низя поставить к примеру в копейку мотор от мерса.... должен быть такой же как с завода.. а на номер похуй!!!
fisher350
интересно где в доках пишут что у тебя 8кл или 16кл мотор
это не имеет значение
имеет значение тока отливка на блоке
например если у тебя в 2108 стоит блок 2112, а не 083 (пох с какой гбц) то тогда докапаются
serg46
г.Курск
в документах написано модель двигатель карб 8кл это 83 мотор,16кл это 2112 мотор,также на табличке выбито модель двигателя!!!
fisher350
а калина например есть и 8вэ и 16вэ, блок то вроде один 11193
serg46
г.Курск
незнаю как калина,но на 08 мне так сказали в гаи-что блок пох а модель двигателя должна быть как в птс и в свидетельстве о регистрации!
fisher350
ну так модель двигателя это и есть отливка на блоке, нельзя в восьмерку или четырку ставить десятый блок и наоборот, а какая навеска и башка на этом блоке без разницы, хоть от мерседеса
fisher350
правда где то читал что в "нами" какую то бумажку можно сделать и можно ставить любую модель двигателя (с переднеприводного таза естствнно)
Drag
хз если отдать блок на шлифовку плоскости там где номер! аккуратно пройтись и усе) с завода эту плоскость так же обрабатывают! блок будет бн:D
Только есть 1 момент. Если в городе немного контор способных выполнить такую "работу", их могут прижать и тебя сдадут с потрохами.
Чисто теоретически. Так-то у меня тоже блок фрезерованный :p
esolate
Череповец
Непонял, у меня, например, на низком 1.5 16v блоке отливка 083, а на площадке над номером двига выбито 2112, получается отливка 083 ни на что не влияет, зачем тогда вся эта тряхомудия со шпатлевкой, или на высоком на площадке только номер двига набит ?
