разные номера блоков цилиндров
aleksii888
Химки
Да грозить можно хоть папой римским))) если дэпэс не лох ему пофигу)
А так тоже всегда выхожу без понтов и т.п.
один раз дэпэс в Королёве, лет под 45 где-то, долго аhуевал над тем, что у меня мотор двенадцатый стоит, он забил на всё!) и стоял разглядывал и распрашивал как поставить) все закончилось словами мля полюбому себе 16в поставлю надоел карбулятор)
ахахаххахахаха:D:D:D
danone
парни, если зашла такая тема, купил я калино блок у человека для различных примерок и тд, а в зиму хочу собрать на нем мотор, история блока неизвестна. Так вот что с номером? спилен?
андрей230
Липецк
у нас снимал и ставил с учета машинку недавно. мне лично сказал инспектор что ему пофик на номер. терь он приравнен к запчасти .такой как любая другая в авто
dpc82
надо поливать кислотой до потери пульса и всё будет гуд
danone
а если мне всю эту плоскасть фрезернуть? Дайте фото как должно быть у бн.
ezh80
а на сколько надо фрезеровать место с номером чтобы эуспертиза не просветила ничего?
maclein, да ладно, там же гравировка делается, если углубиться мм на 3 хочешь сказать, что просветит? все пизженные приоровские мотора народ продает со спиленным болгаркой номером, если бы просвечивало, то там бы не делали
dpc82
нахуа? тебе по докам корозию надо делать.Полюбасу нужен чел в ГАИ который тебя протянет, сам *очень устанешь* и только траблов поимеешь ещё больше.
danone
да наверное небуду ни чего делать, по городу и с таким не страшно, а в путешествие например на класике турбовой не вариант.
mixas91
щас же все упростили! блок стал сменной запчастью) и щас нет такого как раньше! постоянно проверяли!
Гравировку делают зеки в подвалах :) а на заводе идет холодное прессование, проще говоря - вбивают каленными цифрами углубления в металл. Структура
металла меняется, думаю, примерно на 1см. Конкретно блоки не смотрел
но на металловедении нам показывали спектрографом ударные напряжения.
Небольшая вмятина в чугун меняет рисунок спектрограммы на 1 и более см.
Именно поэтому, насколько мне известно, по грамотному сначала ферезеруют,
а потом наваривают новый металл и потом опять фрезеруют. Факт наварки виден
будет, а вот номер уже никто не прочесть - при сварке все начальные напряжения снимаются.
При этом они оставили право направить блок на экспертизу в случае подозрений
при проведении регистрации. А не так, что "мы вообще теперь не смотрим".
Номер не волнует, а неворованность волнует. Это разные вещи.
mixas91
отдать блок на фрезеровку плоскости! ЗАРЖАВИТЬ не сильно это дело и ездить не париться! это думаю лучший вариант, чем запиливать болгаркой:roll:
Aslan07
Ставишь блок и забываешь про него и не думаешь вообще про него))) Если об этом думать, то кто-нить обязательно начнет сверять номер))) А если не думать про это, то ничего и не будет))
fisher350
кто нибудь может сказать адрес в москве, где могут отфрезеровать блок со стороны где номер, я несколько заводов объездил, везде блок в станок не влазит около сантиметра, т.е. сверху и снизу могут снять, а боком не входит(((
кто нибудь делал?
