ПОСОВЕТУЙТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ
WRT
стоит турбина vf26 масло подходит и давит нормально охлаждение тоже циркулирует а втулки летят как семечки уже достало точить. были выточены из бериллиевой бронзы 1км и все люфт и масло потекло в горячку .Посоветуйте что делать
Phant0m
Санкт-Петербург
Выкинь, и купи новую.
Все эти ремонты никчему не приводят.
WRT
тогда где токую же купить а то нет желания все переделывать
WRT
наврят ли она же работала и без всяких проблем
dpc82
а откуда ты знаешь размеры и допуски посадки этой втулки? я думаю там *на глаз* не прокатит
WRT
есть одна стандартная втулка и плюс к этому токарь ремонтирует турбины он наверняка в курсе
744
Насколько я понимаю что бы снять/поменять втулку в процессе разборки нужно со штока снять пропеллер холодной части, соответственно баланс нарушается. После очередного ремонта турбина балансируется? Если нет, то скорее всего дело в дисбалансе....
перестать точить втулки и купить ремонтный картридж.
наверное, и осевая часть уже убитая, так что лучше сменить потроха.
"точить" что-то самим для турбины - профанация. Там нужно адское оборудование для получения высочайших параметров по чистоте обраоботки и особенно балансировки.
ну вот когда "токарь ремонтирует турбины" это и есть профанация. Для ремонта турбин нужен балансировочный станок, чтобы в итоге все отбалансировать.
Его нет нигде, а там где есть, и то профанирует народец, балансирует не на тех оборотах, на которых надо (тему тут уже обсуждалась).
Купите другую турбину, б\у в хор.сост., к примеру. Или готовые новые потроха для замены.
ant99
Новосибирск
очевидно эта стандартная втулка уже изношена,про допуски все равно не ясно-откуда беруться
то есть ты разбираешь вал, снимаешь крыльчатку, вытаскиваешь втулки, одеваешь свои новые, собираешь и запускаешь?
сли так то скорее всего просто изза разбалансировки
и со смесью что?
WRT
всем огромное спасибо наверно вы все правы .буду брать другую турбо .спасибо за ссылку про турбы на субуру
WRT
не успел все уже турбы проданы где еще найти ?
на сти клабе регулярно бывают. просто недельку последи
