КЛАССИКА С 16V ДВИГАТЕЛЕМ.
#42
взятки не взятки вообще пох.
времени потратил я так понимаю очень много. имхо - впустую.
я езжу наверно уже 3 года, ниче никуда нерегил, и вообще проблем не вижу.
Denchik76
Жара:-D Вот это ты заморочился!! Красавец! А турбу кто-нибудь регил на Тазу?:roll:
Lotus
#45
да была тема ) там еще сначало стоял ременной мотор 2105 инжЭктор:roll:
Ну да было дело :grin:)))
Перед СГТО это выглядело вот так, я думаю не колхозно, инспектора открыв капот чето переглянулись и мысли их я к сожалению не понял...
dpc82
.....делал корешу тачку. 08 начала 90-х. зарегал без проблем со всеми толкушками в прлстике . только *катлетку* дал кому надо!
Lotus
#48
Ого, хорошо что маховик центрируется на подшипнике)))
Lotus
#49
маховик сделан не правильно, про первичку и шайбу тож ниасилил:roll:
Про первичный вал кпп то что я писал, его пришлось укоротить на 5мм по скольку, заднюю опору к/в особо глубоко точить опасно под подшипник, максимум отверстие точиться на толщину подшипника и соответственно если после этого вставить первичный вал он упрется в тыльную плоскость к/в за подшипником по скольку опорная часть первичного вала намного длиннее чем толщина подшипника (один к/в мне уже продырявили таким образом в масл. канал если попытаться точнутся по глубже).
1) А у вас как сделано, поделитесь если не трудно?
________________________________________________________________
Про шайбу которая подложена под упорный болт вилки сцепления, это сделано для того чтобы был запас по регулировке штока раб. цил. сцепл. иначе резьбы штока не хватало или регулировочная гайка была на самом кончике резьбы штока, привод сцепления в этом случае остался весь от классики, ни каких направляющих под другой выжимной не точилось и т.д. и т.п. (единственное с раб. цил. сцепл. от 2123 можно уже не подкладывать эту шайбу, это я уже попробовал!).
2) А у вас как сделано, поделитесь если не трудно?
:wink:
serg_dnua
Донецк
#50
Я протачиваю колено так, чтобы подшипник выступал на такое же расстояние что и бобышка. Имхо, шайба не нужна, если ставить корзину пп и делать переходник на выжимной подшипник под безпауковую корзину.
Lotus
#51
Ну это само собой))) я просто не написал, как маховик то центрироваться будит ;)
#53
доработка шнивомаховика под пп колено
первый раз вижу ту же задачу, какую я решал полтора года назад.
только я дырки нарезал новые повернув маховик на половину угла между отверстиями под болты.
makis
нн52
#55
а на каком станке можно проточить колено под подшипник??
i2oran
привет
привет мужики...а сколько вес у него?его ставят что бы сцепа держала?
Lotus
#59
а еше есть какие варианты???(просто люнета нет)
Ну а как иначе то, ну купите отдельно его если есть станок токарный, люнет можно купить отдельно для него, потом по мима колена еще ченить потребуется.
