Нечто необъяснимое.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Что за паника? На форуме паранойя? Охота на ведьм?
Malik
Не люблю когда разводят на покупку какой то лажи.
Malik
Ибо это, самая натуральная лажа.
vital
г.Сыктывкар
Нет,никакой лажи! Старые мотористы рассказывали,что ставили что то типа такой пластины на блок,Только чугунную,чтобы поршня в голову не стучали! и делалось это не для понижения степени сжатия. Просто ставили колено с большим ходом и поршень выглядывал из блока на милиметров 5. Делалось это в советское время когда не было возможности подобрать шатун или компрессионную высоту!
Malik
Подскажите пожалуйста на какой блок и куда можно поставить алюминь проставку через 2 прокладки... сверху и снизу плиты? Одно дело сделать правильный бутер из чугунной плиты и гильзовать, и другое это 2 прокладки и степень сжатия 4.8. Это, уважаемый, ЛАЖА!
Malik
С каким ходом, коленвал, и в какой блок ставили? Что с цепью делали? разбирали и звенья вставляли?
vital
г.Сыктывкар
Говорю еще раз все было в советском союзе. Подробности меня не интересовали так как уже не актуально так делать!
Malik
а я говорю еще раз СЖ 4.8 это лажа.
Malik
как и 2 прокладки... в любой вариации...
vital
г.Сыктывкар
Malik
Ну вы даёте, уважаемый... Я знаю что такое плита чугунная для увеличения высоты блока, даже по ссылке не пойду, а вот, для классики это не приемлемо. Вы говорите о совершенно другой вещи. У двс ваз пп высота блока ограничивает дальнейшие доработки в КШМ. у классики такой проблемы нет. Там от 214мм высоты до 216мм. А на счет отпили лишнее... Отпилите. На координатном отпиливать будете? Нормально так времени уйдет... и устал уже повторяться... ЦЕПЬ короткая! Он то продает ее и даже представления не имеет что продает и зачем оное! Из какой марки АЛ сделано? Где сделано? Получилось, так что очень хочется сделать классику с ходом 92-94мм и шатун 146-151мм вырезай к едреной матери всю внутрянку делай плиту из чугуна или стали и ставь мокрые гильзы под 86мм поршень! Во счастье будет! Долой деньги называется.
Malik
Сообщение от imported_PaVeL.
Получается её бутербродом ставить походу, 2 обычные прокладки с верху и с низу, Получется 10мм
Давно делал такую плиту толщина 10 мм, поршни делал плоские, недоход 0,3 блок сфрезеровывал на 3.5 мм. Дул 2 бара. Всё жило . Сажал на аэробный герметик, без прокладок. Таким образом убрал детонационную щель между поршнем и головой и понизил степень.
mixas91
где то на форуме видел похожую плиту!
Malik
Умом Россию не понять.... 10мм... Но с пояснением ORIS я понял что он сажал эту плиту без прокладок. Но вопрос, без гильзовки блока? недоход поршня где был? уже в плите или в чугунном блоке? И это при высоте плиты 10мм? Я могу себе сей бутер только с гильзами. Какая была компрессионная высота поршня? Мне просто не понятна разница в цифрах. Плита 10мм, блок сфрезерован на 3.5мм недоход 0.3мм, где разница высотой в 6.5мм? куда она делась, если недоход поршня 0.3мм? ORIS поясни и закроем уже эту тему.
красным - очаги детонации в классикомоторе. далее всё очень интуитивно понятно по фото.
герметик анаэробный в аэрозоли, применимый при сборке мото двигателей, некоторые из них собираются без прокладки под головкой.
