ЛЕГ МОТОР КТО ЧТО ДУМАЕТ.
NO2
Краснодарский кр.АНАПА
В ОБЩЕМ проехал на турбине около 5т.км и после очередного валилова и надирания задницы ИНОВЕДРА слег мотор. начался СИНИЙ ТУМАН. Ситуация такая в 3ем котле подплавило поршень залегли кольца все остальные 3котла как только поставил. МЫСЛЬ такая недолив 3ей форсы (сегодня проверят форсы) может у кого другие мысли есть. ВСЕМ СПАСИБО.
Фотки бы... форсы какие? наверно бэу 431ые)? с пробегом 100500км или ошибаюсь?
Aslan07
А у меня наоборот было)) Я по городу с мерсом 5.5 компрессором гонялся и у него генератор полетел)))) вентелятор перестал работать, чуть мотор не перегрел температуру 130 показывало на мерсе))) дымок немного пошел из под капота))) в итоге его на эвакуаторе увезли, а я своим ходом, как всегда это было, домой уехал)))
NO2
отвез форсы на проливку 95. 92.93.90 распыл норм. человек сказал все вы допуске. форсы сименс дека 630 новые 5т.км насос вальбро .фоты позже выкину
Я думал на смесь а ща вообще Х.З.
NO2, Блин, поставил в тупик. Я тоже ждал что одна форсунка битая. А что за цифры, в каких это единицах измерения?
А что со свечей из пострадавшего цилиндра? Как выглядит? Можно ее фото тоже сделать.
проверить бы адаптацию УОЗ по ДД. если не обесточил еще ЭБУ.
может быть неравномерная степень сжатия по цилиндрам. Один был пережат и звенел.
Есть ДД? как настраивался, и какое ПО?
следы детона есть в цилиндре? в остальных
думаю забеднило всё таки по какой то причине
Проводка? Может быть такое с одним каналом управления форсунок?
Вообще, подскажите, профи, от детонации обычно несколько горшков страдает?
Или может один только, а другие будут нормальными?
дырки в поршне не будет от детонации
А ее и нет, откуда дровишки то? Пишет же
"Ситуация такая в 3ем котле подплавило поршень залегли кольца все остальные "
maclein
Moscow
луна ушла в затмение перед этим было северное сияние, фотки кто видел?
vint46
Курск
чет невнимательно прочитал, но плавить из-за детонации все равно не будет. Возможно, отлив топлива словил.
Crazy-Max
Кострома44
да коротнула где нибудь проводка на 3ю форсунку и навалил в это время.
может же так быть?
всяко может быть, а кто вобще прогу настраивал кто-то опытный или кулибин на паленном софте, кстати 3 цил всегда попадает, прицем даже а 4 цил инномарках. Какая смесь была на отстройке ? на каком давляке, каким софтом отстраивали на дад или на дмрв ?
