Парни нужен совет
py4Huk
Спб
В общем ситуация такая
есть моторчег со следующими параметрами:
Диаметр цилиндра – 90.82 мм
Ход поршня – 76.95 мм
Рабочий объём -1993 куб см
Длина шатуна - 126.96 мм
Компрессионная высота поршня - 41,55 мм
Кривошип (диаметр отверстия в основании) – 55 мм
Диаметр поршневого пальца – 24 мм
ковка в него дико дорого стоит по моим предварительным теоретическим подсчётам подойдут кованые мами для змз 406, но их надо будет доработать
Диаметр цилиндра – 92 мм
Компрессионная высота поршня - 38 мм
Диаметр поршневого пальца – 22 мм
в комплекте с субаровскими шатунами с ej20 параметры
23 55 130.5
А теперь уважаемые знатоки вниманите вопрос !
1) Какие варианты есть по установке маслофорс. Интересовался в конторе, где буду блок точить они лишь плечами пожали, сказали что расточат в диаметр с нужным зазором не вопрос, а с форсами хз.
2) На какой безопасный избыток рассчитаны сток врикс сти субару шатуны
исходя из этих параметров буду выбирать турбу очень хотса 35 ый хольсет но походу придётся с td04 начинать (
спасибо за внимание
с уважением ру4Ник
у меня друг в зеленограде делал на субару поршни. недорого совсем. говорят они гавняные маленько но кореш больше года ездиит уже, дует ачко, сж бешенная - 9 почти. но мотор живет как то и почему то
maclein
Moscow
в зелике ток бушлановские пистоны амс-сервис
сж 9 это у них в стоке касаемо субы
py4Huk
Спб
induke, речь идёт о субару шатунах, а не о субарупоршнях
поршни планирую дорабатывать и ставить кованые мами от змз406 с цековками под 16в, где-то тут была тема о том, что кто-то в стоковых змз поршнях делал лужи и дул 2 очка.
андрей230, позвольте мне оставить в тайне базу
одно скажу, что по сути та же классика 8в охц только голова чугунная и впуск с выпуском разнесены по разным сторонам
вопрос не в этом, а в том как установить в блок маслофорсунки ? понятно что нужно искать маслоканалы сверлить нарезать резьбу и устанавливать более производительный маслонасос, но как это сделать я не представляю рентгеном чтоли блок просвечивать ?
чото я так и не понял что это за мотор.........
и как можно сказать как форсы ставиьт не понимая о чем речь............
py4Huk
Спб
gnom, вот это дельный совет спс за верное направление, разберу посмотрю что там да как. А вот ещё вопросик с мегасквиртом тут есть кто дружит ?
pwr
Это мотор ford pinto 2.0 ohc
ставился на сиерры скорпио транзиты и прочие авто.
На его базе делалась версия рс косворд.
Степень там в стоке 9.2-9.5 в зависимости от моделей, есть так называемая лоу компрешн тоесть степень снижена недоходом до 8.2
В версии косворд на масловорсы там идет канал с сброса избытка давления с маслонасоса, тоесть все излишки масла идур в рампу с форсунками которые его поливают на днища поршней.
а так на шкогенрейсинг полно турбовых проэктов с такими моторами там можно много инфы нарыть.
zoool
Ярославль
тот же что и на фордах таунусах.. субару шатун относительно легко перевариваеть 100-110 сил с горшка.. ну во всяком случае у меня на одном моторе при переступании 450 сил примерно он тупо порвался..хотя не исключаю что я борщенул с углом и от прихвата поршня его рвануло... только ты учти то у субары поршень весит 380 грамм вроде а тот поршень который будет у тебя-480(во всяком случае тот который был у меня в руках)
py4Huk
Спб
ребята пипец я в шоке, насчёт мотора вы меня раскусили pwr,
всё я остаюсь здесь жить
pwr, насчёт скогенов ясно они отмораживаются будь здоров, но вот варианты с пиггибэками всякими не совсем ясны да это и не мой путь. Спс за совет попробую повнимательнее форум их полистать только вот языковой барьер расстраивает. Насчёт маслофорс спасибо gnom, пойду по этому пути с более производительным маслонасосом ну и молиться, чтобы не оголодали коренные
Смотрю на мегасквирт пообщался с дядькой одним он сказал, что комплект 2 го будет стоить около 300 долларов, правда нужно будет ещё и эдис мутить это мпсз с зубчатым колесом
шдк с егт в общем надеюсь макс в 1000 уе уложусь
zoool, очень полезная инфа заходил сёдня у нас тут на звёздной на субару сервис интересовалсо у продаванов там сотку грина стоит шатун не выгодно нифига в комплекте с змз поршнями субару шатуны удовлетворяют моим требованиям но надо дорабатывать поршень под степень и увеличивать отверстие под палец
уверяли что на стоковом железе 375 сил дядька летает и всё ок. буду искать бу шные шатуны наверн. 300 сил с ресурсом мне для счастья за глаза.
и да поможет нам всем сила...
pwr
Стоковый шатун OHC легко держит до 70-80 сил на цилиндр, далее рекомендуют ставить или с дизельной фиесты или с косворда YB.
Стоковые поршня до 0.8 бара наддува тоже держат дальше обычно рыгают перегородками несмотря на отсутствие детона. Косвордовские примерно также себя ведут, тока живут чуть подольше.
А вааще есть такой блок LSD... 1.6 литра 81.3 диаметр и ход как у 2х литрового.
Так вот в него ставяться поршня от MC мотора ауди (гильзовать правда нада они на 81 мм диаметром) и тогда и степень в адеквате и надуть туда можно много поршня меганадежные.
По маслофорсам... В сток шатунах встроеные маслофорсунки.
Сток насос на холостом на прогретом масле давит 1.5 бара на 1500 оборотах уже 4 бара это на масле 5w30....
Январь ставиться отлично на такой мотор.
py4Huk
Спб
pwr, очень дорого косвортовские ништяки стоят нужно макс. бюджетно, так как это первый мотор, соответсвенно риск его развалить крайне велик.
Читал на пассион форд, что фины ставят от жука с воздушным охлаждением Mahle поршни 92 mm с саабовскими шатунами от 2 литров турбо и дуют много.
Курил эту инфу, нашёл на ибэе AA pistons 92 мм ценнег 170 баксов + доставка. Написал им письмо спрашивал про компрессионную величину, диаметр пальца, возможность доработки поршня под нужную сж., про возможность использования под наддувом, а они просто отписались, что под наддувом не рекомендуется и всё.
Поэтому выбор пока в сторону субару шатунов и волго поршней по предварительным подсчётам цена бюджет и по геометрии айс. Точно будет ясно когда блок разберу всё промеряю + фотоотчёт с меня на след неделе.
Эх мне бы для начала хоть капельку надёжного буста про много пока думать рано.
Heathen, просто мегасквирт надо паять, а это + и возможность сделать самому проводку разобраться в физике процесса, что куда почему по какому алгоритму. Я ни в коем случае не отрицаю январь и не призываю ставить сквирт, но хочу сам попробовать в нём разобраться.
Heathen
Камышин
py4Huk ну так изучай тогда алго января, плюсом имеешь готовую проводку с минимумом переделок и индустриально собранный контроллер вместо спаянного на коленке и надежный проверенный неоднократно софт перекрывающий большинство твоих требований... Сквирт это гемор ИМХО
pwr
Проводка с января 5.1 8 клапанного встает как родная.
По поводу поршней, посмотри есть версия этого мотора под названием LIMA.
Ставилась на мустанги 80тых в версии как турбо так и атмо. Там были даже версии с 2мя свечами на котел. Мож оттуда что интересного возьмешь.
