Вопрос к спецам по закиси
zluka
RS-TUNING написал(а):
по нашему опыту 1.5л ВАЗ может выдержать 150 сил, но с контроллером.
контроллер уже заказали. так что будем надеятся на положительный резлт. а сколько вы с "ушастого" снимаете?
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
еще есть вопросик.
кто что может сказать по поводу сочетания 133 приоровского шатуна и короткого кованного поршня (на 3-х кольцах), с осевой фиксацией в поршне. и все это под закись.
Хотим на этом низ собрать, уже все купили.
zluka
зритель из города "Н" задает видео вопрос знатокам
Внимание на экран...
Какой вариант а) или б) правильный для расположения форсунок портовой системы впрыска закиси азота?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
время пошло...
zluka
есть еще один вопрос:
можно ли использовать вместо/вместе с бензином под закись этиловый спирт?
Pugnator
В качестве доптоплива можно и нужно. а ещё лучше метиловый спирт
zluka
а можно ли в форсунки нитроса вместо бенза подавать только спирт?, если нет то в какой пропорции надо мещать бенз и спирт?
Pugnator
Бенз идет сам по себе.
А вот закись уже мешается со спиртом "сама по себе". Подача топлива и окислителя - 1 к 6, ПО МАССЕ, тогда как бензин - 1 к 8.5 ПО МАССЕ.
zluka
а можно разжевать для лузера поподробнее...
Я что имею ввиду, мона ли в форсунку фогерскую вместо бенза лить спирт или его смесь с бензом?, то что бенз по штатному через карбос льется - эт само сабой.
Samael
Электросталь
Можно, но нужно править соотношение топливо/закись с учётом выбранного топлива. Т.е. подбирать другие жиклёры и для надёжности проливать систему на расход по закиси и по топливу.
zluka
если бадяжить бенз со спиртом 50/50 жеклеры на топливо надо увеличивать или уменьшать?
Maxwelle
У меня такой вопросец.Имеется комплект NOS,мокрый.Вопрос первый,насколько я слышал,соотношение жиклеров и таблица сил приведенных в инструкции,у америкосов,не совсем корректны под европейские моторы,так ли это,можно ли верить этим таблицам?И еще это соотношение зависит от самого комплекта,на разные объемы двигателей комбинации свои.Да и в зависимости от марки комплекта,жеклеры тоже различаются по маркеровке
Вопрос №2,В таблице,в значение давление топлива при допустим 4х барах сколько psi надо ставить?И кстати какое рабочее давление топлива должно быть при использовании комплекта?Правильно ли я понял судя по написанному в инструкции jet combo альфа 44 PSI fuel pressure,и далее идет сочетание жиклеров,что эти значения корректны только при этом давлении топлива?
Вопрос №3,для каких жиклеров ваша расчетная таблица?Ну это к вопросу о маркировке в зависимости от бренда?
Вопрос №4,какое оптимальное давление должно быть в балоне,како уже критическое?Насколько я знаю >800 это уже не очень хорошо..
Вопрос №5,учитывая все вышеизложеные пункты,какие жиклеры мне нужны под мотор V6,2.5,на 35,50,75 л.с.???Общался с одним товарищем,он достал какой то каталог и назвал 3 пары жиклеров 27/22(50сил),41/26(75сил),46/30(100сил),и сказал,это типа универсальная комбинация,можешь ставить и не париться,до 75сил детонации не будет..В инструкции же была следующая комбинация:31/18(35сил),35/20(50сил),44/24(75сил),50/27(95сил) Вот теперь думаю,кому верить???
Turbobazar
Администратор
Какая разница в европейский или амерский мотор пшикать?
В таблице топливо стоит по умолчанию 43.5пси = 3 бара
Расчет для жиклеров DynoTune (это их таблица), эти же жиклеры подходят на NOS. НЕ ПОДХОДЯТ на NX!!!
Рабочее давление в балоне 900-950пси, для его поддержания используются грелки.
При большом давлении залипают соленоиды.
Какие жиклеры вам нужны вы можете посчитать сами в таблице. Таблица является рекомендуемой!
passik
Samael написал(а):
...Форсунки лучше врезать как можно ближке к ГБЦ. Чем короче путь до цилиндра, тем меньше закиси успеет испариться, тем больший охлаждающий эффект для ......Это если речь идёт о многофогерной системеме.При однофогерной системе врезать фогер надо так чтобы наполнение по целиндрам было ОДИНАКОВОЕ,грубо говоря после дмрв.В случае карбовости под него(есть наркоманско-самопальныйвариант,сухая,в карб.).
Pugnator
Сухая закись вообще бред. Впрыск закиси в жидкой фазе + спирт - иначе заморачиваться лень даже
Pugnator
Вопрос такой. С "фирменными" закисными системами дел не имел. Вопросы такие:
Какой внутренний диаметр подающего шланга + есть ли готовые металлические магистрали, вместо гибких.
Какой максимальный расход закиси позиционирует производитель для своих систем, в частности, DynoTune "сухая". так как топливоподача спирта у нас все равно своя.
И я так понимаю, сифон в баллонах там есть.
