вопрос по ЗДТ
shaft
г. Сыктывкар
#41
какой именно был в тот момент - не помню. АТЕ или пиленга.
на форумах много на эту тему трут - у кого 15сек держит у кого минуту две десять. хотя были варианты и по недели. ну вот первый опыт сборки получился таким. 3 недели и ничего никуда не покатилось:)
если не затруднит , посмотри точно какой стоит!!!
Kuzini
Украина, Киев
#42
Многие ино-цилиндры (обычно Хонда 16мм) держат без проблем по месяцу, главное "ровно" собрать и по-сильнее затянуть.
#43
это нереально:razz:
просто на той машине стоял целиком мой ручник на цилиндре АТЕ, потом сделали ручник туда новый на цилиндре пиленга. какой стоял именно в тот момент не помню . . .
dsn89
г.Дмитров
#44
слышал что какие-то ставят клапаны обратного давления или что-то в этом роде?!?! а вообще вопрос к Gumpr - поясни людям может машина совсем и не на склоне стояла, а на ровной поверхности - вот может и держит колом, хотя х.з. бывает всякое, тоже сталкивался у одних и получаса не держит - другие на ночь оставляют и все ок!))) Насчет перетормоза у меня лично быстро отпала эта болезнь с установкой 15r 4pot JBT (сзади Lucas r13, ВУТ и ГТЦ тоже Lucas от реногора) Насчет тросов тоже подумываю купить себе ручник с регулятором Createch (троса уже прошлый век считаю, также заипалсо их менять каждый сезон - им пох что с резинками на открытой части что без - один х.. менять приходится (еще бесит что их скидывать нужно при прокачке), хоть и цапают тоже норм - хочется чтоб прям мертво все было, да и приятней на гидроручнике, чем на тугом троссовом) - и в тоже время задумываюсь про стоянку, хоть и не ставлю никогда на склоне - все же хочется быть подстрахованным в этом моменте!!!
Drag
#45
А я в свою очередь запипалсо с гидрачом :) Прокачать тормоза - всегда гемор. Ручник тугой (22мм ручник, тазосуппорт). На горке оставляешь только на передаче. Автозапуск не поставишь.
Хочу суппорта под тросы :cry:
dsn89
г.Дмитров
#46
меняемся)))))))))))))))))
#47
стояла тупо во дворе на ручнике. склона не было. разница то какая склон или не склон? если ручник не держит - то пох склон или нет.
а в чем проблема с прокачкой?
dsn89
г.Дмитров
#48
Тоже не пойму в чем проблемы у Drag с прокачкой?!?!
Gumpr ну х.з. я все таки думаю что на склоне нагрузка больше))) а так конечно вполне возможно что без разницы!...
#49
причем тут нагрузка?
гидро ручник отпускает когда в главном цилиндре(том что на ручнике) манжета пропускает. или в самой системе гдето чтото пропускает течет и тд и тп.
dsn89
г.Дмитров
#50
ну извини не силен в этом:oops:
Drag
#51
В том, что в ручнике воздух остается. Чтобы его выгнать, приходится производить какие-то непонятные (даже для меня) действия. То ручником прокачивать, то педалью, то ручником и педалью одновременно - воздух очень сложно выгнать. В итоге все прокачивается, конечно. По крайней мере ручник держит железно. Но сама методика мне до сих пор непонятна. И ход педальки довольно большой. Без ручника все замечательно прокачивается, педалька колом стоит.
dsn89
г.Дмитров
#52
тогда мне кажется траблы у тебя с регулятором что в ручнике!!!!:idea:
#53
что за бред?
гдето криво собрано просто)))
ход педали от наличия гидроручника не зависит вообще.
ручником ничего качать не нужно.
ручник опущен, тормоза прокачиваешь "как обычно" и все.
Drag
#55
что за бред?
Я вроде по-русски написал: ручник прокачать - тот еще гемор. Перед ручником собирается воздух, и хоть ты выепись - а толком прокачать не получается.
Че делать в таком случае? Поэтому и спрашиваю у кого какой цилиндр. У меня УАЗ.
Drag
#56
Что там криво можно собрать, расскажи, если был такой опыт.
#57
я по русски написал - собираешь всю систему, подключаешь трубочке, заливаешь тормозуху, прокачиваешь "как обычно" тоесть не трогая совсем ручник. ездишь и улыбаешься.
все прокачивается без проблем и ебли. как у стока.
не знаю. такого опыта не было. машин 5 точно на гидроручниках. прокачивалось все без проблем, ездит, держит, педаль никуда не проваливается.
цилиндры везде тазовые, пиленга или ате.
Drag
#58
Если бы все так заепись просто было, я бы ничего не писал. Ну, в общем, спасибо за посильную помощь :-|
Tesla
Поставил сегодня здт, на базе восьмых машинок, пока без ручника. Столкнулся с тем, что тормоза работают со второго качка, т.е. при первом нажатии на тормоза срабатывают в самом конце хода педали и очень"вяло", при повторном нажатии все четко - появляется усилие на педали и тормоза срабатывают как надо.. та же картина если при первом нажатии слегка отпустить педаль и снова нажать - все работает.. В чем может быть причина? В системе воздуха нет. Такое впечатление, что не хватает производительности ГТЦ. Машина приора.
Drag
#60
При прокачке отвертку под колдун подсовывал? А надо ;-)
// если конечно на приоре есть колдун //
