Лада Гранта турбос
Радиатор печки по трудозатратам менять едва ли проще чем сдернуть коробку на подъемнике.
Не неси чушь собачью, вот как раз сегодня законцил замену радиатора печки на своей калине, процедура просто пиздец какая забавная, панель на калине это шедевр и склад саморезов причем ладно бы все одинаковые были но они все сцука разные и разной длины, вобщем много всяких приколов и гемороя, заодно и моторный щит проклеил, кстати там уже есть виброплат стп, причем м2, процентов 50 моторки проклеено доклеил остальное и закатал спленом.
dpc82
раз так глубоко засунули значит должна быть пожизненная гарантия
будешь укорачивать штуцера а радиаторе печки для этого ?
#51
хер там, це же автоваз 60 ну макс 80 тыс и пипец ему, а ели эбу не убрали из под корпуса то еще и мозги под замену, у меня вот 80 тыс прошел и потек сцука!
#53
была у меня восмерка реэкспортная, когда то была праворукая, 1986 года выпуска так вот в 2005 потек ради печки, я разобрал его и когда увидел что он 1986 года выпуска то охуел, 19 лет отходил, причем на тосоле а не антифризе только, после того потоек, а сейчас 3-4 года и пиздец !!
Так мало того я купил взамен заводской дазовский у своих пацанов, но когда снял старый то офигел при сравнении с новым у старого растояние между ребрами меньше на порядок, и тяжелее он тоже. вобщем с новым типа заводким печка грела неплохо но совсе не так как с родным сссровским !
dpc82
родной наверно медный был а купил наверняка алюминь
744
#59
Менял недавно радиатор печки на 2114 в тесном гараже- это полный пизНец!!! Если на калине еще сложнее - сочувствую!
