Масло кпп пп
iron194
Воронеж
Я залил по осени тоже такое. На удивление коробка тише стала работать на морозе ручка колом не стоит. Минусов не заметил)
mar138
Ну т.е. не париться и ездить, а то это масло для заднего привода
iron194
Воронеж
не заметил что GL5 у меня GL4 . А вообще судя по документациям масла отличаются только колличеством присадок. По идее ничего страшного не случится) Ну а так если душа не спокойна можно и купить Gl4 цена за канистру смешная
RSun
А задний привод чем отличается? :)
По сути GL5 предназаначено для высоконагруженных механизмов, гипоидных пар, например. Есть народное поверье, мол, присадки GL5 разъедают медь, т.е. синхроны. Хз, в жигулях ничего не разъедается.
Flinn
так че лить-то? кпп таз с блокой винтовой
без блоки ездил на castrol taf-x, все устраивало, в несколько кпп заливал его
ща с блокой надо думать, раньше помню знакомые лили saf-x castrol
знакомый советует redline, некоторые ваще говорят, что лей лукойл и не парь мозг
кто че скажет по делу?
Михаил
Кемерово
из темы можно сделать вывод, что у каждого своё мнение и одназначного ответа никто не даст.
KGM
Конечно никто не даст однозначно ответ.КПП на любом масле поедет.Я лью мотыль Gearbox пишут что противошумный+присадку не помню какую.Разницу не почувствовал.Да и коробан не сток не шумел особо.С блокой пробег 13т и уже появился стук при трогании и после турбовки коробан тоже на холостых иногда чутог гремит.Блоку брал с 6кг вал ресинг.
Михаил
Кемерово
за 3000км пробега масло в кпп стало черным.В чем причина? масло Равенол 75W-140 для самоблоков.
я боюсь что литол до подшипников так и не доберется)))
iron194
Воронеж
Да я просто первый раз такое слышу . А что реально кто то такое делал есть эфект?)
reanim38
Иркутск
почему именно по весне ? Свойства литола раскрывают твой потенциал в это время ?:)
RSun
Можешь сейчас бахнуть, только в мороз когда все колом встанет, не говори, что не предупреждали ;-)
Эффект есть, кпп 21074 R1, застучала первичка, бахнул литола бипишного полбанки - стучит гораздо меньше, по звуку как 1 гидрик, не громче. Литол делает масло гуще, оно не вытекает из подшипников. До переборки перекантоваться в самый раз.
odolen
гы)) учитывая,что подшипники постоянно находятся в масле не понятно чему и откуда не даст вытечь литол :-D
RSun
У тебя подшипник первички ниже уровня масла? Вот это новости...
odolen
подшипник частично погружен-этого более чем достаточно...а вот лечить стуки вызванные осевыми люфтами валов добавлением литола...
odolen
естественный износ, например))) все изнашивается со временем,увы..
Profi
Воронеж
Или сыромятная закалка подшипников. Месяца четыре-пять тому назад ребилдил редуктор форда транзита,пару сменили с подшипниками,а вот конические коробки саттелитов решили оставить старие,проверенные временем,потому как новьё из ремкомплекта было только что из-под резца.
