задающии диск на маховике ваз и 10000+rpm
классик
зачем переносят реперныи диск на маховик?
до каких оборотов оно там все циклует нормально? (стандартныи шкив имеется в виду)
как знать что не работает ужэ?
Dimon90
говорили что переносят из-за того, что на коленвале из-за маленького диаметра шкива, начинает не хватать зубцов и начинаются пропуски... а маховик большой и точность замера лучше, а так подробности не знаю)))
по идее на маховике более четкий сигнал из-за большего размера зуба. более надежно.
хотя по идее стока должно хватать. если он чистый, зазор минимальный, биения и прочих косяков нет.
VesiK
Таганрог
потому что на 10 тыщах разлетается реперный диск если он не цельный, поэтому ставят алюминиевый шкив а рэпер делается на маховике!
Москва, Отрадное
RS-Tuning:
"Приимущество такой установки
1. на переднем шкиву нет зубьев и тяжелого шкива.
2. для моторов работающих в 9500 об.мин. Зубья на маховике больше, соответственно датчик на таких оборотах не собьется со счета. "
классик
:roll: на чиптюнере щас поною , там дядьки свирепые правда О_о
Electrik35
Переносят чтобы убрать лишний вращающийся вес, чтобы не разлетелось, вместо него лёгкий алюминиевый под узкий ремень.
Узнаешь когда не работает: у тебя начнётся зажигание в разнобой потом нормально когда обороты упадут т . е. будет стрелять во впуск либо в выпуск т.к. мозг будет вести отсчёт от того зуба который потерялся, ещё может быть похоже на отсечку. Вообщем потеряет диск не чего не будет.
классик
если зуб будет терять чек зажет ,
там какои то секрет :mad::mad::mad:
классик
ну то есть если ошибки не появляются , то забить на репер на маховике???
точна паною вечером на чиптюнере О_о
Electrik35
Я диагностикой не занимаюсь, но сталкивался немножко. У тебя при больших оборотах вообще сигнал с репера может потерятся т . е. типа отсечки будет, если до выставленной отсечки крутится чётко при разгоне не парься оставляй так,на атмо борются за каждую силу , а в спорте за наджность вот иделают.
esolate
Череповец
еще кроссовики переносили на маховик из-за отсутствия попадания туда грязи.
koosok
странно конечно но у меня 10000 мотор крутится и ни каких проблем считывает с обычного шкива!
классик
проблему может и не видно так просто и кажется все циклует от и до, а там ужэ ппц , хз
написано визде при 10+ на маховик все переносить, а почему не нашел нигде
Jenya
г. Москва
На оборотах > 10 000 маленький зуб пролетает мимо датчика очень быстро и датчик не успевает возбудиться и соответственно контроллер не определяет зуб, а на маховике зуб в 2 раза больше, поэтому таких проблем нет.
Попробуйте отодвинуть ДПКВ от шкива эффект будет как описан выше, если вы отодвинете датчик на 5-7 мм., он начнет пропускать зубы на 4000.
влешек
мудило ты сам не возбудись,линейная скорость растет с увеличением диаметра.Угловая скорость одинакова.Для индуктивного датчика важна линейная скорость
датчик не успевает возбудиться.
плачу.
влешек только линейная то с увеличением диаметра падает...
(один хер в другой руке) ;)
тьфу бля не падает - ну пофигу все равно ничего не меняется. кроме отношения ширины зуба к зазору. У крутых все работает и на маленьком диске с правильным зазором.
