Маслоподача любой конфигурации.
ANP
Горький
Сделаю на заказ. Материал - армированный тефлон 6мм или 8мм, Италия . Необходимо знать длину, диаметры бандж-болтов или резьбу наконечника-штуцера и взаимное расположение плоскостей прилегания фланцев у банджей при сложной, изогнутой в нескольких плоскостях трубки маслоподачи, стандарт для таза с верхним расположением улитки - прямое(параллельное). Отправка транспортной и почтой. Гарантия качества. Конфигурация и цена обговариваются в личке.
ANP
Горький
г.Нижний Новгород, оплата на карту Сбербанка, телефон для связи 892О25З7Ч29 Андрей.
ANP
Горький
Срок изготовления 1-2дня.
Из этого же материала можно изготовить любую конфигурацию магистралей в топливной системе, например, при прокладке через салон.
Подтверждаю, качество ВЫШАК
ANP
Горький
ORIS, спасибо! Сколько шайбочек пришлось подложить?
Probe1GT
Под топливную магистраль ценник напиши в личку
ANP
Горький
топливная магистраль расчитывается исходя из длины и количества соединений, напиши техзадание в личку.
ANP
Горький
ORIS, если не против, оглашу стоимость его маслоподачи. Армированный тефлоновый шланг 75см ф6мм, с банджем 10мм и на другом конце штуцером обошлось ему в 1700р плюс доставка грузовозовым 300р. Сложность задачи заключалась в том, что по заданию Ориса не было необходимой детали, которую можно состыковать с шлангом и потом вкрутить в таз, поэтому токарь изготовил по чертежу необходимый штуцер.
ANP
Горький
Так же для маслорадиаторов магистрали не проблема. Синий шланг на фото, внутренний ф16мм, внутри армирован металлом, не переламывается, температуру держит, испытано, работает больше года на турботазе.
CraftMan
Слава богу, появился вменяемый человек на изготовление маслоподачи. Так держать!!!
Zome
Не знаю как и объяснить,нужен масло подача и масло слив под турбину тд04л а какие там размеры не знаю,как быть?
У ОРИСА похожее все что мне надо,но не знаю под какую турбину у него...
ANP
Горький
так турбина есть у тебя - замерь диаметр бандж болта, длину шланга и диаметр болта на моторе.
ANP
Горький
Подниму тему - весна, начало сезона! Принимаю заказы!
Denchik76
Привет. Нужно маслоподача под Турбину ЭВо 8. верхнее расположение турбины, забор из под датчика давления.
